Hallo GSF'ler,
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
Ich hab jetzt ne neue/alte T4 mit orginalvergaser und checks nicht wie der funktioniert bzw. ich bekomm sie nur verdammt schwer an.
Also der Choke geht nur an die Klappe zur Regulation der Ansaugluft und zusätzlich gibt es, neben der Einstellschraube für das Standgas, noch einen Stift (mit Käppchen und Feder) zum runterdrücken.Dieser geht durch ein kleines Loch und durch die Dichtung in die Schwimmerkammer.
Ist das der eigentliche choke???Oder was soll das Ding?
Über Hilfe wäre ich sehr erfreut!
Hab diesen T4-Gaser noch nicht bewußt in der Hand gehabt. Der gefederte Stift bei Dir sollte ein Tupfer sein, der den Schwimmer runterdrückt, so daß die Schwimmerkammer überläuft und das Gemisch durch mehr Benzin angefettet und zündwilliger gemacht wird. Das macht der Choke (die Luftklappe im Luftfiltergehäuse) dann noch zusätzlich.
ok, das mit dem Tupfer klingt ja ganz plausibel und das man ihn nicht lange drücken soll, bzw konstant ist auf jedenfall einen versuch wert :-D
Meinst du aber es ist normal dass der durch die dichtung auf den schwimmer geht. Dann ist da ja quasi immer ein loch in der Dichtung?
Außerdem ist sie mir ein paar mal ausgegangen bis ich das Standgas eingestellt hatte und dann war es wieder extrem schwierig sie anzubekommen bzw. ich musste immer erst wieder am Tupfer rumspielen. Ist das Normal? Bei meiner 50N läufts halt wenns läuft :satisfied:
Bearbeitet von felice19
Was steht denn da überhaupt drauf? SI 20/15 B, C, D? Ich kann mich beim SI irgendwie gar nicht an ´nen Tupfer erinnern. Mach doch mal´n Bild bitte.
Ich kenne die T4 auch nur mit 20/15 Vergaser ohne Choke mit Luftabsperrklappe in der Vergaserwanne.
20/15er mit Tupfer hatte ich auch noch nicht.
Ich baue immer auf 20/20 mit Choke um, damit springt der Motor wesentlich besser an.
So,also es ist ein 20.17A und das mit dem Tupfen klappt nicht so doll.
Passt da denn auch nen 20er rein oder irgendwas anderes?ein bisschen mehr startkomfort wäre nicht schlecht,denn mein kickstarter hat auch schon ein bisschen gelitten.
Hat zufällig jemand sowas funktionstüchtiges rumliegen,oder ich Kauf mir halt die Spaco Version im sip.was meint ihr dazu?
post-49480-0-76165300-1369758774_thumb.j
post-49480-0-24610900-1369758790_thumb.j
post-49480-0-03842300-1369758810_thumb.j
Der Tupfer sieht verdächtig nach nachträglich angebastelt aus.
Jeder 20/20er passt als Ersatz, allerdings musst du dann auch eine andere Vergaserwanne montieren
Bearbeitet von Cirlu
Das Teil ist definitiv Marke Eigenbau , wenn du die Vergaserwanne behalten willst musst du nen 20/17 A oder 20/17 B nehmen.
Der 20/17 B ist der mit der Chokeklappe am kleinen Luftfilter.Der 20/17 A glaub ich mit Luftklappe an der Wanne. Oder wie schon beschrieben nen 20/20 den gibt´s zigfach gebraucht, dann aber  mit anderer Vergaserwanne.
Gruß PAtrick
Nachtrag : ich würd mir lieber nen guten original genbrauchten Dell Orto kaufen und kein Spaco-mist-
Bearbeitet von T4 Pat
Danke Jungs, ich glaube es wird ein 20/20. Dann springt sie hoffentlich bald besser an.
Ich hoffe ich kann euch auch bald mal helfen :D
Grüße Felix
  • 4 Jahre später...
hat jemand evtl. Ein Bild wie der Chokezug in einen 20.17A Vergaser eingehängt wird?
Edit2: Hat sich erledigt. Der Choke Zug wird per Klemmnippel eingehängt....
Bearbeitet von optimum
