vor 11 Stunden hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
Alter Topic, doofe Frage: Worin liegen die Vor-/Nachteile beim längeren Getriebe?
Schnellerer Topspeed aber langsamere Beschleunigung? Kann man da mit einer kürzeren Primär entgegenwirken?
Es gibt sonst von DRT auch eine Nebenwelle mit kurzem 4ten fürs lange 50S Getriebe. Hatte diese mal mit einer 3.00 Primär in einem Polini 130, VSP (PM40Klon), PHB24er Setup verbaut. War absolut ok zu fahren.
  • 6 Monate später...
Am 24.3.2022 um 08:36 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Hallo - bin auf diese Info gestoßen - finde aber leider die Nebenwelle nicht - hast du da evtl. an link ?
vor 3 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Danke dir - das werde ich ausprobieren :) - der Roller (mit gesteckten 136ccm Malossi) fährt im 1., 2. und 3. gang traumhaft nur im 4. Gang fehlt dann die Power und es gehen lediglich 5 kmh mehr (bei guten Wind- und Straßenverhältnissen dreht das ganze natürlich weiter aus)
  • 2 Jahre später...
Am 26.9.2022 um 09:05 schrieb ganja.cooky:
Hallo - habe es jetzt endlich geschafft die Nebenwelle von DRT mit kurzem 4. zu verbauen - das hat definitiv geholfen - dreht zwar nicht komplett aus zieht aber im 4. viel besser und der 4. ist ein entspannter cruising gang - davor hat er im 4. gang nicht wirklich noch gezogen :) - danke dir für den tipp.
