ich wollte ein neues Kurbelwellenlager einsetzen. Dabei ist in der Gehäusehälfte
die Führung für den Sicherungsring gebrochen. DerRing hält nur noch minimal,
läßt sich ohne Zaange entfernen.
Vermutlich wird jetzt auch der Dichtring nicht mehr dicht sein, da der ja auf dieser
Führung aufsitzt...
Was mach' ich denn jetzt? Mit Kalt-, Flüssigmetall versuchen zu reparieren oder
ist bei dem Schaden die Gehäusehälfte für den Müll??
Fahrzeug ist eine P200E ohne Getrenntschmierung, Baujahr '83.
Bitte um Hilfe, bin grad echt am Boden zerstört...
Reinhard
post-20483-0-78103200-1369757001_thumb.j
post-20483-0-06233500-1369757020_thumb.j
Bearbeitet von prellmarke
Da gibt es einen Reparatursatz, einen Ring, zum anbohren und verschrauben.
Sichert das Lager an der ausgebrochenen Seite.
Don`t panic, Simmerring sitzt auf der anderen Seite. :thumbsup:
Super!! Hab's direkt mal bestellt. Bin gespannt wie die Verschraubung funktioniert.
Hat da schon jemand Erfahrung oder ist es so trivial, dass man es sofort erkennt?
Was heißt der gesamte Lagersitz?? Es ist im Prinzip nur der Rand abgebrochen in dem
der Sicherungsring sitzt. Muß der restliche "Rand" auch weg!?
Ok, das heißt also: Fläche entgraten damit das Rep.blech paßt.
Außerdem kann ich mir schonmal Gewindeschneider und Loctite besorgen...
Naja, Hauptsache es ist kein so großes Drama wie ich erst vermutet hatte!
Vielen Dank!
Für das Reperaturtblech muss aber der komplette Lagersitzt raus sein. Sonst passt der nicht.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Blödsinn... Setz dich bitte erstmal mit der Thematik auseinander, bevor du irgendwelche Begriffe in den Raum wirfst. Der Lagersitz bleibt völlig unangetastet, lediglich die gesamte Segerringnut muss entfernt werden...
Keine Sorge, ich bin ganz ruhig, ich denke nur, dass man falsche Aussagen und Begrifflichkeiten in einem Forum korrigieren bzw. daraufhin weisen sollte
Vorsicht beim Gewindeschneiden - äh vorherigem bohren, dass du ned zum Kurbelgehäuse durchbohrst - lieber laaaangsam - mehr geht immer.
Hab ich auch drin - hält 1a - Schrauben halt dann mit Endfest verkleben.. Glaub mich an M4x20 zu erinnern - is schon was länger her!
Greetz Green :cheers:
Hatte den gleichen Schaden. Löcher durchgebohrt und dann ein vernünftiges Gewinde geschnitten.
Gesichert mit Loctite und gemachtem Sicherungsblech, siehe Bild! - Hält!
Wurde so original in Rallymotoren verbaut!
Nur Mut, Grüße
post-8825-0-96171300-1369898574_thumb.jppost-8825-0-04222400-1369898599_thumb.jp
Bearbeitet von 2Manni
@2Manni
Super, danke für die Bilder!
Hast Du tatsächlich bis zur anderen Seite durchgebohrt? Sieht auf dem zweiten Bild so aus.
Welche Schrauben hast Du genommen, M? Länge?
Ich glaube der Ring von SIP sieht etwas anders aus. Ich glaube der hat noch eine dritte
Schraube. Genaues weiß ich aber erst wenn in den Ring bekommen habe.
In NRW is' heute Feiertag, nix Post...
Jap, der SIP Ring hat noch eine drittes "kleines Loch" hab das aber gar ned extra verschraubt - hält auch so, is nämlich ganz schön winzig.
Hatte es zuvor auch erst so gemacht wie 2Manni - also mit den 2 Blechen, aber nachdem der Motor dann mal wieder offen war eben den Ring verbaut. Die einzelnen Bleche haben sich dann nämlich bei mir ein wenig richtung Kulu gebogen... Gefunzt hats trotzdem mehrere 1000´km
:cheers:
Bearbeitet von Mr.Green
@prellmarke, habe ganz durchgebohrt, da so mehr Gewindelänge zur Verfügung steht.
Ist ein M6 Gewinde, Länge hängt von der Stärke der Scheiben/Sicherungsblech ab.
Gemessen und entsprechen gekürzt.
Hier noch ein Bild, ist der originale Rallymotor mit Getrenntschmierung, da gibt es keine Nut für den Sicherungsring!
Da kucks du :-D.
Würde die kleine Schraube auch nicht ins Gehäuse machen, an dieser Stelle ist mir zu wenig Material da.
post-8825-0-10959500-1369981865_thumb.jp
Grüße
Ob man ganz durchbohrt oder nicht, ist mehr so eine glaubenssache, bei mir tuts auch mit Sackloch. Ich würde meinen, wenn man durchbohrt, sollte man ganz sachte das Gewinde reinschneiden und das dazu verwendete Werkzeug sollte nicht grade aus Zeiten vorm 2. Weltkrieg oder China (oder so) stammen. Endfest.
Wo man so liest, wovon der Siri gehalten wird, das Video auf dieser Seite sollte helfen weiteres Unheil unwahrscheinlicher zu machen: http://www.px-performance.de/
Prognose ist dennoch schlecht.
Da kucks du :-D.
Grüße
Ok, den Ring habe ich jetzt. M6 ist zu groß, werde also M4 nehmen. Ich werd'
aber wohl versuchen nicht ganz durchzubohren. Die kleine Schraube ist in der
Tat winzig und werde sie wohl nicht einbauen.
Das Video kenne ich bereits. Vom Auseinander- und wieder Zusammenbauen! Ist eine große Hilfe, allerdings habe ich dieses ganze Werkzeug zum 'reinziehen
und 'rausdrücken der Lager nicht...
Was meinst Du damit, dass die Prognose schlecht ist? Was den Sicherungsring angeht oder meine Fähigkeiten den Motor wieder fertig zu bekommen!?  :wacko:
Zumindest das Primär habe ich wieder schön hinbekommen auch wenn das Nieten 'rauskriegen eher eine Arbeit für Leute ist, die Vater und Mutter erschlagen
haben...
Den Ring habe ich jetzt mal aufgelegt, noch nichts gebohrt.
Die Laschen stehen ca. 1-2mm von der Auflagefläche entfernt.
Das heißt der Ring steht etwas weiter weg als der ursprüngliche
Sicherungsring.
Macht das was oder kann ich den so verbauen? Sonst müßte ich doch
noch etwas weiter an der Auflagefläche "'rumfräsen" was ich gerne vermeiden würde...
post-20483-0-53001200-1370013123_thumb.j
versteh deine Frage zwar ned ganz, aber sieht doch gut aus. Wos Problem :wacko:
Reinbohren und ab dafür - vooorsicht....
:cheers:
Edith befürchtet zweiteres :-D
:cheers:
Meinte nur, dass das Lager dann ca. 1-2mm "tiefer" drinsitzt als ursprünglich.
Vielleicht mach' ich mir aber auch nur zuviele Gedanken...
Da würde ich mir doch lieber Gedanken machen ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Sicherungsring.
Verstehe ich auch nicht.
Wieso würde das Lager dann weiter drin?
Edit: der Ring liegt doch auf der Fläche auf, wie quasi der alte Seegering.
Bearbeitet von tenand
Ich würde mich an die Empfehlungen der Hersteller halten (vgl. Beitrag 7 in diesem Topic)? Die haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht! Wenn M6 nicht passt, lassen sich die Bohrungen etwas vergrößern. Bearbeitet von kbup
Hab' mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Aber die Seegeringführung ist ja nur teilweise ausgebrochen. Ich kann ihn noch einsetzen, er hält nur nicht.
Mir kommt jetzt grad mal der Gedanke, ob es Sinn machen würde das Rep.blech über den Seegering zu verschrauben...? Ich überlege halt nur wie der
Lageranschlag einigermaßen gleichmäßig wird. Wenn ich nur das Blech drübermache bei teilweise ausgebrochener Seegeringführung  sitzt das Blech
nicht unbedingt ganz plan drauf. Wenn ich den Seegering einsetze und das Blech zum fixieren drüber, wär der Lageranschlag vielleicht besser??
Vielleicht aber auch Mist was ich hier schreibe und ich sollte es stumpf draufschrauben...
Ich finde die "Herstellervorgaben nicht sooo eindeutig. Zumindest bleibt etwas gedanklicher Spielraum (vielleicht aber auch nur bei mir !)
Hab's grad ausprobiert, M6 paßt ziemlich exakt in das Loch!
..stumpf draufschrauben...
:lookaround:
:lookaround:
:-D Am Ende der Geschichte werd' ich Dir mitteilen, ob Du mit Deinen Zweifeln recht behalten hast....
Bis dahin freue ich mich aber schonmal über die ganze Hilfe, die ich hier bekomme. Auch wenn der Supergau eintreten sollte
und hinterher alles für den Schrott ist, lerne ich ne ganze Menge beim 'rumschrauben und Spaß macht es auch!
Hat denn noch jemand gute Gegenargumente das Rep.blech über den Seegering zu verschrauben?
Sieht für mich nach ner guten Lösung aus.
Heute Mittag werde ich dann mit dem Gewindebohren anfangen, danach geht's hoffentlich vernünftig weiter und ich kann die
restlichen Lager einbauen damit's mal vorran geht!!!
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
