ERLEDIGT, kann zu! Polini Evolution PX200 Langhubwelle 60mm NEU
Malllaga
biete hier eine nagelneue Polini Evolution 60mm Drehschieber LHW an. Diese Welle wurde bereits von Polini im Zusammenhang mit der Langhubversion des Polini 210 angekündigt, ist aber in noch fast keinem Shop verfügbar! Macht einen sehr wertigen Eindruck! Hier zum absoluten Sonderpreis von 199 € inkl. Versand
Hier noch der Link zur Ankündigung/ Beschreibung von Polini:
http://www.polini.com/de/page_680.html
Gibts nun auch bei SIP:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+polini+_21000420
Gruß,
Martin
post-44682-0-57013500-1369844091_thumb.jpost-44682-0-45335800-1369844232_thumb.jpost-44682-0-00047100-1369844153_thumb.jpost-44682-0-96296800-1369844355_thumb.jpost-44682-0-53182100-1369844193_thumb.jpost-44682-0-57547600-1369844268_thumb.jpost-44682-0-30747500-1369844439_thumb.j
Kannst du mal bitte die Sehne des DS Ausschnittes messen und hier durchgeben?
Breite der Steuerwange waere auch sehr interessant - Danke!!
Und Durchmesser unterer Pleulzapfen!
Thx
geht hier noch was? nachdem das Ding ja brandneu ist waeren ein paar Infos dazu super :thumbsup:
    • Hast du mal gemessen in welchem Bereich deine Einlaßzeiten liegen? Sonst würde ich mal interpretieren, daß langer Einlaß und tiefe Zylindersteuerzeiten auch ein bißchen kontraproduktiv sein können. Evtl anstelle Hubausgleich nur oben am Kopf mal halb oben/halb unten probieren. Würde der Resibox glaub ich auch besser gefallen. Natürlich verliert man dann untenrum wahrscheinlich etwas!
    • Denn so ein Beitrag ist nur daher gelabbert....absolut unnötig!  Da ist keinem geholfen!
    • Moin Zusammen, habe mir das Gehäuse mit dem 220er Egig Zylinder gegönnt. Habe mir die Fabbri Grundplatte für die Sip Vape Zündung besorgt und musste sie noch anpassen, damit ich mehr Platz zum verdrehen der Zündung haben. Hat jemand vielleicht ein Bild von seiner verbauten Zündung damit ich schon Mal einen Anhaltspunkt habe, wie die Zündung stehen muss/soll? Am besten an bei ca. 23 Grad...   Besten Dank schonmal und Gruß aus HB
    • Ich an deiner Stelle würde mich mal ein bisschen zurück halten und den Ewald hier mal machen lassen....    Der hat schon vielen geholfen und seine Kompetenz ist unumstritten....    Also, halt einfach mal den Ball flach, wenn DU zum eigentlichen Thema, wie von dir üblicherweise bekannt, nix bringen kannst. Wenn du nur rumstängern möchtest geh woanders hin...    Mit anderen Worten, du verstehst überhaupt Nichts, von dem was er redet...!
    • Auch wenn es vielleicht von uns so gewollt ist, nichts wurde für die Ewigkeit gemacht und wenn man beide Varianten der Hebel vergleicht, so ist dieser um einiges aufwendiger in der Produktion gewesen.  Funktionieren beide Varianten und werden auch mit dem gleichen Öl geschmiert.  Ich hab da schon so einiges verglichen und mich gefragt, warum man das dann so gemacht hatte? Um nur mal ein Beispiel zu benennen sind die Aufnahmen am Motorblock für die Silentblöcke der Schwinge. Das ist bei denen der 180er Motoren um einiges schlechter umgesetzt worden. Aber egal und ist hier jetzt auch nicht das Thema.  @fritzomatic wie weit bist den jetzt mit dem zerlegen?
