GSFWA: Bett selber bauen. Innenmaße Bett/Aussenmaße Rost
sNoWmaX
Hab dein Konzept verstanden, wenns auch schwer war :satisfied:
Ich hab mir eine neue Solid Edge Version raufgespielt, jetzt gehen die alten Sachen nimmer. Ausserdem hatte ich die letzten Wochen Prüfungsstreß.
Die Bettnot ist auch nicht so akkut, deswegen hab ich in die Richtung auch nimmer wirklich weiter gemacht. Aber es wird gebaut.....irgendwann :rotwerd:
Danke für die Anregung, aber auf Holzkonstruktion steh ich ned so, möchte es schon mit Schweißen machen. In Holz kann man Löcher nicht mehr zuschweißen :-D
:cheers:
Max
  :rotwerd:
:cheers:
Max
Ich würde mir das wirklich noch mal überlegen. Holz ist ein "warmer" Baustoff. Gerade wenn man im Bett zufällig an den Metallrahmen kommt...das ist doch irgendwie unangenehm? - brrrrr.     Massivholz - kein Funier/Preßspan - ist da doch wesentlich sympatischer?
Wär' doch ärgerlich, wenn das nach Fertigstellung schießlich doch bemerkt wird? :???:
Bearbeitet von Don
Die Maße - zB 140*200 - beziehen sich auf das Außenmaß der Matratze, wobei sich die Größe auch etwas nach dem Preis richtet (wie bei den Hemden, wo ein billiges Hemd Größe 47 kleiner als ein Markenhemd Größe 44 sein kann).Der Abstand zwischen Matratze und Seitenwand richtet sich nach dem Land und Zweck, wo das Bett gebaut wurde. Im kalten Nordeuropa oder England wird auf die Matratze gerne noch eine Wolldecke gelegt, so daß der Abstand etwas größer ist als im heißen Südeuropa wo nur ein dünnes Laken (und kein Spannbettlaken) genommen wird. Ähnlich wild geht es bei den Lattenrosten zu, die normalerweise leicht untermaßig sein sollten. Deshalb sollte das Bett im obigen Beispiel innen 141*201 bis 142*202cm groß sein, auch wenn das Lattenrost dann später vielleicht 139*199 groß ist. Das ermöglicht auch Teppichstreifen zwischen Lattenrost und Bettrand zu legen, damit nichts quietscht wenn das Lattenrost einer Bettseite zu nahe kommt. Und bei den Maßen deines Wunschbetts sollte es noch einen Mittelpfeiler (so groß wie Faust in Faust) geben, weil einfache Latten solche Spannweiten bei Spitzenbelastungen schlecht halten können.
Edit zeigt noch DIESES und DAS.
Mit Mittelpfeiler meint er wahrscheinlich einen zusätzlichen Balken in der mitte in längsrichtung, der dann noch in der Mitte einen Fuß hat, so muss nicht der Rahmen alles tragen und es kann nichts durchhängen.
Durchhängen ist im Bett eh eher nicht gern gesehen :-D:blink:
Hab noch nicht mitm Bauen angefangen. Nehme mir aber eure Ratschläge zu Herzen :thumbsup:
:cheers:
Max
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
