Hallöle,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe beim Zerlegen meiner P200E (kriegt neue Lenkkopflager) festgestellt, dass eine der beiden Stoßdämpferhalterungen an der Gabel gerissen ist. Wahrscheinlich ist einer der Vorbesitzer mal irgendwo schön dagegengedonnert. Auf jeden Fall is das Ding Schrott. Ersatz musste her. Da ich der Meinung war, was Komplettes wäre nicht schlecht (mit Schwinge), hab ich mich für eine neue Gabel entschieden. Ich hab mir dann eine bestellt, die als Original Piaggio gekennzeichnet war. Hab mir gedacht, ich lass mich mal überraschen, was da so bei mir ankommen wird. Es kam also eine Gabel von Fa Italia. Jetzt wollte ich mal bei euch nachfragen, ob jemand schon Erfahrung damit hat, bevor ich sie einbau. Ich hab schon was von miesen Fa Italia-Felgen gelesen, aber von der Lenksäule is nix zu finden.
Ich bin für jeden Beitrag meeeeeegamäßig dankbar.
Danke schonmal im Voraus
Flo.
Bearbeitet von Madcap247
zunächst mal würde ich nachfragen, warum sie das ding nichtmal in ein piaggio-
tütchen haben packen können, wie alle anderen "original"-piaggio-teile.
zumal die versender für die "originalen" teile auch meist höhere preise aufrufen
als für die derivate :-)
b
nur mit der firma - vermischte.
die schaltrasten sind so lala, schaltbolzen und kreuze würd ich nach möglichkeit nicht verbauen ...
hilft dir aber nicht bei deiner gabel.
evtl. hat ja jmd. noch nen tipp ... ansonsten echt erster weg: den versender kontaktieren.
die beiden großen haben hier im GSF im dienstleistungsbereich auch eigene topics (wenn's
da einer war) - ansonsten geht auch immer "direkt anrufen" :-)
b
SCK ? ;-)
hatte eine aehnliche Erfahrung, allerdings ohne die Gabel gekauft zu haben. Habe vorher angerufen weil
mir der Preis sehr niedrig vor kam. Und weil es eigentlich keine originalen T5 Gabeln mehr gibt. Fand ich jetzt auch nicht so toll und habe das Ding nicht bestellt, weil ich tatsaechlich noch eine NOS Gabel auftreiben konnte.
Ja klar, angerufen hab ich natürlich. Da liegen im Regalfach gleiche Gabeln vom gleichen Lieferanten, manche in Piaggio-Tüten, manche in Fa Italia Tüten. Sind aber absolut identisch, nirgends ein Piaggio-Zeichen drauf, nur die Tüten sind unterschiedlich. Vielleicht mach ich mir zuviele Gedanken... Einzige Alternative wäre vom SIP die RMS.
Frag mal bei Rollerladen.com an. Die haben einige ORIGINALE  zu nem fairen Kurs ...
PS: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Gabeln auf unterschiedlichen Fabriken kommen.
Ich meine gehört zu haben, dass bei den MEC / FA nur das Piaggio Zeichen unkenntlich gemacht wird.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Danke für den Tipp mit Rollerladen.com, werd ich mir merken! Ne gute Gebrauchte würde ich auch nehmen, is schon klar. Ich such nochmal...
Danke, Leute!!!
Grüße und schönen Feiertag morgen...
  Am 29.5.2013 um 18:00 schrieb Madcap247:
Die würde ich mir auf keinen Fall holen. Das ist der letzte Müll. Da ist so viel Lack auf dem Gabelrohr, die bekommst du gar nicht eingebaut ohne massive Nacharbeit. FA Italia kenn ich nur von Bremstrommeln, und da meide ich die tunlichst, nachdem dem Kollegen schon mal eine gebrochen ist und mir reihenweise die Bolzen abgerissen sind.
Ja, stimmt, von den Trommeln hab ich auch was gelesen. Au spitze, die Info über die RMS hilft noch mehr bei der Entscheidung. Ich denk, ich bau die Fa Italia jetzt einfach ein. Danke!!!
Die FA soll auch nicht schlecht sein hat mir der gewisse Laden aus Koblenz gesagt... ich haette sie genommen wenn ich keine originale gekriegt haette.
  • 5 Jahre später...
Hallo Leute muss das Thema mal hoch holen
da ich vermute das meine Gabel bei meiner t5 einen Schlag hat möchte ich sie tauschen.
Hat schon wer Erfahrung mit f.a Italia Gabel
original ist nichts mehr zu bekommen.
wer hat eine f.a italia Gabel verbaut und kann Feed back geben
Lg Coldie
  Am 12.3.2019 um 16:01 schrieb coldie:
Lg Coldie
Aufklappen
Du kannst auch eine PX Gabel in der T5 verbauen und dazu nen LML T5 Lenker
Hatte in der Vergangenheit mehrere PX Nachbaugabeln zum kürzen da. Keine Ahnung ob Italia oder was anderes.
Mir ist aufgefallen, dass die Lagersitze eher gedrechselt als gedreht wurden. Maßhaltig waren die keinesfalls. Ich drehe die Lagersitze immer + 5/100mm, bei den Nachbaudingern waren es rund 15/100. Da die Lagerschale drauf zu klopfen wird dann interessant.
Merke:
Orschinol ist optimol!
  Am 12.3.2019 um 16:10 schrieb Marcelleswallace:
Wenn du eine NOS Gabel haben willst, mein Spezl hat das noch was im Regal glaub ich. Ansonsten denke ich das die FA ned schlecht sind.
Meinst den Rollerladen? Der hat mir mal vor knapp 6 Jahren seine letzte NOS Gabel verkauft. Die hatte aber keine Nut für den Sperrbolzen. Tauschen ging nicht, weil es die letzte war...
Edit: das war, glaube ich, auch ein Tipp von Dir damals..deswegen mein Post.
  Am 14.3.2019 um 07:17 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Die vorletzte Gabel hat sich ein Spezl ins Regal gelegt
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
