Hallöle,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe beim Zerlegen meiner P200E (kriegt neue Lenkkopflager) festgestellt, dass eine der beiden Stoßdämpferhalterungen an der Gabel gerissen ist. Wahrscheinlich ist einer der Vorbesitzer mal irgendwo schön dagegengedonnert. Auf jeden Fall is das Ding Schrott. Ersatz musste her. Da ich der Meinung war, was Komplettes wäre nicht schlecht (mit Schwinge), hab ich mich für eine neue Gabel entschieden. Ich hab mir dann eine bestellt, die als Original Piaggio gekennzeichnet war. Hab mir gedacht, ich lass mich mal überraschen, was da so bei mir ankommen wird. Es kam also eine Gabel von Fa Italia. Jetzt wollte ich mal bei euch nachfragen, ob jemand schon Erfahrung damit hat, bevor ich sie einbau. Ich hab schon was von miesen Fa Italia-Felgen gelesen, aber von der Lenksäule is nix zu finden.
Ich bin für jeden Beitrag meeeeeegamäßig dankbar.
Danke schonmal im Voraus
Flo.
Bearbeitet von Madcap247
zunächst mal würde ich nachfragen, warum sie das ding nichtmal in ein piaggio-
tütchen haben packen können, wie alle anderen "original"-piaggio-teile.
zumal die versender für die "originalen" teile auch meist höhere preise aufrufen
als für die derivate :-)
b
nur mit der firma - vermischte.
die schaltrasten sind so lala, schaltbolzen und kreuze würd ich nach möglichkeit nicht verbauen ...
hilft dir aber nicht bei deiner gabel.
evtl. hat ja jmd. noch nen tipp ... ansonsten echt erster weg: den versender kontaktieren.
die beiden großen haben hier im GSF im dienstleistungsbereich auch eigene topics (wenn's
da einer war) - ansonsten geht auch immer "direkt anrufen" :-)
b
SCK ? ;-)
hatte eine aehnliche Erfahrung, allerdings ohne die Gabel gekauft zu haben. Habe vorher angerufen weil
mir der Preis sehr niedrig vor kam. Und weil es eigentlich keine originalen T5 Gabeln mehr gibt. Fand ich jetzt auch nicht so toll und habe das Ding nicht bestellt, weil ich tatsaechlich noch eine NOS Gabel auftreiben konnte.
Ja klar, angerufen hab ich natürlich. Da liegen im Regalfach gleiche Gabeln vom gleichen Lieferanten, manche in Piaggio-Tüten, manche in Fa Italia Tüten. Sind aber absolut identisch, nirgends ein Piaggio-Zeichen drauf, nur die Tüten sind unterschiedlich. Vielleicht mach ich mir zuviele Gedanken... Einzige Alternative wäre vom SIP die RMS.
Frag mal bei Rollerladen.com an. Die haben einige ORIGINALE  zu nem fairen Kurs ...
PS: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Gabeln auf unterschiedlichen Fabriken kommen.
Ich meine gehört zu haben, dass bei den MEC / FA nur das Piaggio Zeichen unkenntlich gemacht wird.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Danke für den Tipp mit Rollerladen.com, werd ich mir merken! Ne gute Gebrauchte würde ich auch nehmen, is schon klar. Ich such nochmal...
Danke, Leute!!!
Grüße und schönen Feiertag morgen...
Die würde ich mir auf keinen Fall holen. Das ist der letzte Müll. Da ist so viel Lack auf dem Gabelrohr, die bekommst du gar nicht eingebaut ohne massive Nacharbeit. FA Italia kenn ich nur von Bremstrommeln, und da meide ich die tunlichst, nachdem dem Kollegen schon mal eine gebrochen ist und mir reihenweise die Bolzen abgerissen sind.
Ja, stimmt, von den Trommeln hab ich auch was gelesen. Au spitze, die Info über die RMS hilft noch mehr bei der Entscheidung. Ich denk, ich bau die Fa Italia jetzt einfach ein. Danke!!!
Die FA soll auch nicht schlecht sein hat mir der gewisse Laden aus Koblenz gesagt... ich haette sie genommen wenn ich keine originale gekriegt haette.
  • 5 Jahre später...
Hallo Leute muss das Thema mal hoch holen
da ich vermute das meine Gabel bei meiner t5 einen Schlag hat möchte ich sie tauschen.
Hat schon wer Erfahrung mit f.a Italia Gabel
original ist nichts mehr zu bekommen.
wer hat eine f.a italia Gabel verbaut und kann Feed back geben
Lg Coldie
Am 12.3.2019 um 17:01 schrieb coldie:
Lg Coldie
Du kannst auch eine PX Gabel in der T5 verbauen und dazu nen LML T5 Lenker
Hatte in der Vergangenheit mehrere PX Nachbaugabeln zum kürzen da. Keine Ahnung ob Italia oder was anderes.
Mir ist aufgefallen, dass die Lagersitze eher gedrechselt als gedreht wurden. Maßhaltig waren die keinesfalls. Ich drehe die Lagersitze immer + 5/100mm, bei den Nachbaudingern waren es rund 15/100. Da die Lagerschale drauf zu klopfen wird dann interessant.
Merke:
Orschinol ist optimol!
Wenn du eine NOS Gabel haben willst, mein Spezl hat das noch was im Regal glaub ich. Ansonsten denke ich das die FA ned schlecht sind.
Meinst den Rollerladen? Der hat mir mal vor knapp 6 Jahren seine letzte NOS Gabel verkauft. Die hatte aber keine Nut für den Sperrbolzen. Tauschen ging nicht, weil es die letzte war...
Edit: das war, glaube ich, auch ein Tipp von Dir damals..deswegen mein Post.
vor 10 Stunden schrieb Elbratte:
Die vorletzte Gabel hat sich ein Spezl ins Regal gelegt
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
