wem ist das noch aufgefallen? Habe für meine S1 Kasakade ein Hupengrill von Casa beim Center geordert und nun stelle ich mit erschrecken fest, das der nicht passt. Auf einer S2 passt der super aber nicht auf S1.
Sind die wirklich anders bei der S1? Wenn ja, hat da noch jemand ein passenden Hupengrill für mich? Hätte jetzt auch noch einen für S2 im tausch oder zu verkaufen.....
Ja, sind anders. Lt. Sticky hat Ser. 1 22mm, Serie 2 25,7mm Durchmesser (siehe Seite 171), und es gibt noch eine 2. Serie 2-Variante (oval, nicht rund)....
Bearbeitet von Stampede
warum verkauft casa die dann unter serie 1.... bin enttäuscht.....
Muss mal schauen hab mal eine S1 FB geschlachtet, eventuell liegt das noch rum. Will nix versprechen.... Das grösste Problem wird das finden sein.
Ein weiteres Detail, dass aus Vitorio's Geräteschuppen als eindeutig n.i.o. herausplumpst.
...da kenne ich leider in der Zwischenzeit auch so einiges
S2 Li 125 Fussleisten/Gummis! die neuen Leisten sind breiter und das Muster im Alu stimmt nicht wirklich. Alte Alus mit neuen Gummis geht nicht, weil die Gummis zu breit sind.
Bearbeitet von swissscooter
@ swissi:
haste mal nach dem grill geschaut?
ach so bevor ich es wieder vergesse, habe an meiner Serie 1 FB auch die Löcher in der Sicke wo das Backengummi drauf kommt.
Oh, hab ich glatt vergessen. Muss mal schauen!
Bea meint, Ich hatte mal ein verchromtes für S1. Hat jetzt der Blue Baron glaube ich.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
