welcher Gepäckträger passt den am besten an einer VBB. Ich suche einen optisch schönen Träger für vorne.
Ich denke passen würde fast alle, also auch px Träger usw. Es gibt aber viele wo der Abstand zur Karosse unterschiedlich sind. Wenn der Träger einen zu großen Abstand hat, dann sieht das irgendwie blöd aus. Es soll einfach dezent aussehen.
Hat jemand einen Tipp und viell. ein Bild?
post-6589-0-85914700-1369928175_thumb.jppost-6589-0-32826300-1369928207_thumb.jp
den hab ich für lange touren. passt praktischerweise isomatte oder sowas noch zwischen beinschild und gepäckträger. hängt aber weit nach vorne ... wirklich ein GEPÄCKträger.
wird soweit ich weis auch aktuell noch verkauft ---> könnte der sein
post-6589-0-80544600-1369928060_thumb.jppost-6589-0-53418200-1369929516_thumb.jp
den hab ich hier im GSF mal gebraucht gekauft (passt hald auch optisch perfekt). ist allerdings recht  schmal und sitzt recht hoch oben. also vorne maximal das zelt und dann tut sich der scheinwerfer schon schwer drüberzuschauen. ist aber eigentlich permanent drauf --- > der könnte ca. hinkommen
der könnte auch angenehm klein sein - wobei die "ladefläche" genau falschrum ist, um mit dem Schwung des beinschilds zu gehen ...
b
ich hab noch den gefunden, der sieht eigentlich nicht schlecht aus, nur etwas groß, also eigentlich ist der riesig
nur das der für ne Wideframe ist und an einer VBB wahrscheinlich wirklich überdimensioniert sein wird....
ja, der auf dem Bild passt gut auf eine VNA/VBB... Doch Obacht! Der auf dem Bild ist eine asiatische Fälschung. Das Original ist filigraner und schöner.
g
t
b
ja der SKY sieht eigentlich schon ganz gut aus. Vielleicht nehme ich den
http://www.scooter-center.com/product/7673678/Gepaecktraeger+klappbar+vorne+SKY+Vespa+Smallframe+V50+PV125+ET3+Vespa+Largeframe+Rally180+Vespa+Rally200+Sprint150+TS125+GT125+GTR125+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+Chrom?meta=7673678*scd_ALL_de*s500124034624*gep%C3%A4cktr%C3%A4ger%20vorne*7*7*1*16
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
