wo günsting viagra kaufen?
gravedigger
  • Antworten 93
@ harald,
Ja, meinst Du des jetzt nicht ernst :haeh: ?
Ich würd die schon schlucken, aber gleich hundert???
Hätte dann ja 90 zum weiterverticken :-D , wovon mann dann wieder 200 kaufen kann, usw. usw.
Ich werde Reich HURRA, und alles nur durch Viagra.
Was soll der Spaß den kosten?
is doch easy-
den überschuss vercheckst in der landsberger straße-
da bekommst se scho los-ich denk da jetzt an dieses orientalisch anmutende,
rot beleuchtete haus... (und noch einige andere).
oder wenn mann über o-menzing richt. A rausfährt - da sind doch ganze vergnügungsparks!
oder du schleifst se rund und verteilst se im KW oder im u-schall als "blaue nonames"- müsst ein lustiges bild geben!
greetz
fab
Also bei viagra würde ich empfehlen die niedriegste Dosis zu kaufen und zu einer Tablette noch ein Glas Graipfruitsaft zu trinken.
Durch den Graipfruitsaft wird die Wirkung von Viagra (Sildenafil) potenziert, das ist nicht nur mit Viagra sondern auch mit anderen Medikament so, dass es solche "Wechselwirkungen" gibt.
Aber Achtung: Falls hier jemand Herz krank sein sollte und irgendwelche Nitro oder andere Gefäßerweiternde Präperate (z.B Calcium Antagonisten oder ACE Hemmer) nimmt, der sollte mit Viagra aufpassen, und falls doch sollte er im Falle eines Falles (Kreislaufkollaps oder Herzbeschwerden mit Druckgefühlen in der Brust) auf jeden Fall dem Notarzt Bescheid sagen dass er Viagra genommen hat!
Zur Zeit wird in Deutschland ein ähnliches Produkt wie Viagra(Pfizer) nun von Bayer angeboten, dieses soll besser bzw unkomplizierter einnehmbar sein.
das soll aber nicht heisen, dass man dann 36 Stunden am Stück kann, das bedeutet, dass man 1Tablette einwirft und für die nächsten 36 Stunden leichter eine Erektion bekommen.
Dies ist jedoch nicht auf nur einmal begrenzt, sondern man kann halt im zeitraum von den angegebenen Stunden "mehrmals".
Diese neue Pille soll auch als Wochenendpille vermarktet werden.
Also nicht wie Viagra, die man 2h vorher einwirft um dann in einem Zeitraum von 6h zu einer Erektion zu gelangen.
Bei Viagra heißt es müsse man den Sex planen, diese Last soll mit den neuen länger wirksamen Pillen von den Benutzern genommen werden.
Denn um eine Erektion zu bekommen muss man sich entspannen,es muß der Parasympathikus aktiviert werden.
Für die Ejakulation hingegen ist dann der Sympathikus aktiviert, was dann auch das Abschwellen des Gliedes nach der Ejakulation bewirkt.
Wie jetzt aber genau diese Pillen funktioniern wird wahrscheinlich Betriebsgeheimnis bleiben.
ich weiß nur soviel, dass es sich um Phosphordiesterase 5 hemmer handelt wodurch sich das cGMP in der Zelle erhöht wodurch es zu einem Abfall des Calciumspiegels und damit zur Relaxation der glatten gefäßwände.
Dadurch kommt es zu einem erhöhtem Einstrom über die Venen in das Glied und es wird steif. Voila fertig ist die Erektion.
Wie jetzt die einzelnen Wirkungsdauern zustande kommen, da bin ich überfragt :-D .
Grüse und einen guten Start ins Wochenende
Ihr wisst ja wohl was euch "jungen" Burschen passiert wenn Ihr damit rumspielt!? :-D
Wahrscheinlich das
oder
vielleicht das hier
wahrscheinlich
werden auch noch "andere" Personen in Mitleidenschaft gezogen!?
Also jetzt mal in Ernst - was aber nicht wirklich Ernst gemeint ist!
Wer braucht denn so etwas?
Ihr seit jung, steht im *Saft* eures Lebens und da müsst Ihr auf solche Hilfsmittelchen zurückgreifen?
Also hört mal, da läuft doch dann irgendwas verkehrt!
Ich kann ja noch verstehen wenn als Unterstützung bei eventuellen Problemen eingesetzt wird, aber nur so aus Spass!?
Ich habe es bisher nicht gebraucht und wie es den Anschein hat in der weiteren Zukunft erstmal auch nicht! :-(
    • Hallo zusammen hier mein Ergebnis des VMC Crono.    LML Gehäuse  MRP Membran  italkit Membran 8klappen  Glockenwelle 60hub  SZ 120/178  posch Resi Box  phbh 30  überströmer angepasst am Gehäuse
    • So liebe Freunde, Shirts bekomme ich nächste Woche. Drucker druckt schon kräftig. Dann verpacken und es geht alles in den Versand mit DHL. Euch ein schönes Wochenende. VG Jürgen
    • Servus...   Wenn ich so ein Special Gehäuse mit nur einem Loch in der Lima Hälfte habe... wie macht ihr das mit dem Kabel für CDI und Kombistecker?   Loch Bohren OK. aber das geht ja nicht in der Größe so wie es bei einem PK Motor geht.   Gibts da vielleicht eine Umrüstgummitülle oder so?
    • … weil das gerade passt…. Ich schleife den Auslass inzwischen auf das Standardmaß runter, weil ich auf den Mist mit dem größeren Durchmesser keine Bock hab und Anlagen flexibel tauschen und testen will. Ich mache das sehr pragmatisch: Bogen Schleifpapier  zwischen beide Hände, Zylinder zwischen die Beine, 4x Züge mit dem Papier und dann Zylinder um 90 Grad drehen  … Das  solange bis der Durchmesser stimmt bzw. der Auspuff passt - ca 5 Minuten und ich kann jeden vorhandenen Auspuff fahren.   Bleibt ihr bei dem Quattrini-Durchmesser?
