Moin moin,
bin ich einfach zu doof oder gibt es da nen ganz besonders schlauen Trick??
Habe ich hier das Sip Sitzkissen aus dem 4 Stehbolzen rausgucken...wie bekommt man den Mist denn
vernünftig montiert? :blink: Wie soll ich den die hintere Schraube fest bekommen?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/sitzpolster+sip+schwarz+_31030000
Achja, in der Suche habe ich nichts gefunden.
Gruß...
Rouven
Bearbeitet von Steinmetzer
Es sind die Löcher zu bohren.
Die hintere Schraube kann normalerweise (bzw. ohne gröberen Eingriff) nicht fixiert werden, da sie von unten nicht zugänglich ist - oder hat SIP mit einem Hohlraum unterm Sitz hinten nachgebessert?
hab die vorderen löcher etwas "knapp" nach hinten zum höcker gebohrt ( so dass das polster schön nach hinten drückt ) und diese 4. schraube abgesägt, hält wunderbar und fällt nicht auf!
naja so hätte ich es jetzt auch gemacht. Trotzdem, für den Preis ist die Befestigungsmöglichket -gelinde gesagt- dürftig! :censored:
Da sollte mal dringend nachbessert werden :wacko:
Gruß...
Gruß...
Korrekt -> das Trumm ist wirklich sehr teuer. Daher paßt die Aussage auf der SIP-HP recht gut dazu:
SIP-Tipp: Schloß SIP Sportsitzbank. Die wirkungsvolle Diebstahlsicherung der wertvollen SIP Sitzbänke!
Hier mal zwei Fotos, Umbau war vor ca. 17 Jahren, man muss sich einfach trauen, Material rauszuschneiden!!! Ist ja nur weiches Material und nicht!!! der Kern.
Mit ner kleinen Knarre übrigens super zu erreichen!
Marcus
post-47807-0-04258800-1369940309_thumb.j
post-47807-0-08781400-1369940458_thumb.j
Bearbeitet von Blueacid_74
Das ist dann der Ausschnitt für vorne, Einbau des Schlosses!
Damals verdammt kniffelig, hat auch lange gedauert und war auch damals verdammt teuer, aber gut und durchdacht :-)
post-47807-0-02095700-1369941496_thumb.j
Also wenn es dir nur ums kissen geht guten Doppelseitiges Klebeband.
Ich ha mir mein sitzkissen vom Sattler machen lassen das hält Bombe so.
post-31392-0-28006500-1369946508_thumb.j
hab bei mir auch die bolzen per drehmel entfernt.viel zu kompliziert. hab mein kissen auch per klett befestigt. ist von nem bekannten der Sattler ist, und hält bomben fest
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
