meine Vespa ruckelt so vor sich hin, wenn ich bei ca 1/8Gas bin, also sehr wenig geöffnetem Schieber. Sonst läuft sie perfekt. Was Kann das sein etwa der Schieber-Cut zu klein? das sie so zu fett läuft?
Habe keinen anderen um das zu überprüfen
V50 mit
133er Polini komplett bearbeitet 1,5mm höhergelegt
25er Gaser (105,55, D29(2.Clip), AQ266, 40er Schieber)
Polini Membran
Membranwelle
Gehäuse sehr stark gefräst
HP4
PM 40
cool, meine Prüfstandsbedüsung :-D
Die is absolut falsch für den PM40, musste mich nur sputen weils schon spät war, und mich sowieso nur der Leistungsbereich interessiert hat. Hat ja auch ziemlich gekotzt beim Lauf...
Mit D22-1 oder 2 und ner 50er ND gehts schon besser. Viel macht in dem Bereich auch die Gemischeinstellschraube aus :-(
das würde ich auch empfehlen
@ nop & mixmaster
Excuse me, I'm kinda lost on my path to victory, can you help me out?
Jap, no problem. Just follow that rough but smooth trail up that steep
hill...
Das Gemisch kann keine Bögen machen, es knallt immer geradeaus (bei 250km/h kein Wunder...) darum das smooth
Zur Oberfläche: Ein Hai hat eine ausgerichtete rauhe Haut, wie Schleifpapier, darum kann er schnell und ohne viel Kraftaufwand lange Distanzen überwinden... können Millionen von Jahren Evolution lügen? :-(
Warum fliegt ein Golfball weiter und kontrollierter wenn er die Dellen hat? :-(
zur Luftgrenzschicht: Wenn Luft über eine Oberfläche strömt, dann ist direkt an der Oberfläche selber immer eine Schicht die langsamer fließt und dadurch verwirbelt und so den Kanal effektiv kleiner macht. Das ist die Luftgrenzschicht. Wie kann man dem beikommen und die Luftgrenzschicht schmaler und somit den Kanal effektiver machen? Nun ja, vielleicht kommt man drauf wenn man überlegt auf was Luft schneller "gleiten" kann, Polly, oder vielleicht Luft selber? :-(
...darum das rough
allgemein: ohne jmd auf dem kieker zu haben :-D
Es bringt wirklich mehr sich mit sowas zu beschäftigen als mit stundenlanger sinnloser Poliererei, die außer fürs Auge nur noch größere Sprittröpfchen, effektiv kleinere Kanäle etc mit sich bringt...
achja, es heisst fräsen und polieren, Polly wurde vom Duden gefräßen, is echt nix Persönliches und kommt ja auch gar nicht in dem Topic hier vor, aber wenn ich sowas lesen muss drehts mir echt den Magen um :-(:-(
achja, um beim Thema zu bleiben: 40er Cutaway hat sich bei mir als optimal herausgestellt, beim 25er is aber normalerweise der Schieber mit dem 30er Cutaway dabei! Ich denke das ruckeln kommt eher von der zu fetten ND in Verbindung mit der dicken Nadel. Den Rest kann man dann falls gewünscht (ich mag einen leicht viertaktenden Leerlauf, gibt Reserven) mit der Gemischeinstellschraube "wegdrehen"
Bearbeitet von Gerhard
Um noch was zum Thema "Polieren oder nicht" hinzuzufügen:
Ich finde es viel wichtiger *sauber* zu fräsen und auf die Form zu achten, sprich keine Kanten, Wellen, Hügelchen etc wie man auf nops Bild sieht.
Optisch mag eine polierte Oberfläche ja ganz nett aussehen, aber sobald der Motor zu ist, hat man eh nichts mehr davon :-( Ich habe bisher noch nie poliert (auch aus Faulheit, ich gebs ja zu...) und kann mir nicht vorstellen, dass meine Motoren deswegen schlechter gelaufen sind. :-D
schon klar, wollt ja eigentlich auch nur wissen, mit was (welchen dremel "bits") ich dann den feinschliff machen soll, spiegeln will ich mich net drin (und die luft sich auchnet) - kann ja nix dafür dass gerhard gleich so übertreiben muss, ne ? :plemplem:
und zu den stufen und kanten: das grobe (sprich knapp 5mm) macht man nun mal mit'm hss, und der hinterlässt als kugel halt so spuren, gell?
Bearbeitet von nop
Kennst Du die Schleifpapieraufsätze für Dremel/Proxxon? Gibts in gross und klein, mit denen geht das gut. :-D
Und zum Fräsen sowas z.Bsp.:
Du hast was von Spuren hinterlassen geschrieben... die beiden auf dem Bild hinterlassen eine glatte Oberfläche :-D
hss fräser, sag ich doch!  :-(
der linke isn VHM, geht durch Grauguss noch schneller durch als durch Alu! :-( [/kleinkariert-Modus :-D ]
Kugelfräser sind sowieso der letzte Müll, können nich nur Dellen sondern auch noch Rillen hinterlassen, damit is am schwierigsten zu fräsen finde ich.
Den Rechten für gerade Flächen, den Linken für Übergänge, damit kann mans so gut hinkriegen dass man ohne nacharbeiten zusammenbauen kann. Voraussetzung ist die richtige Drehzahl (steht auf der Packung), wenig Druck und ständig in Bewegung zu sein. So setzen sich die Fräser auch kaum zu :-( Zum korrigieren sind Schleifpapierröllchen ganz gut, für Radien/Übergänge stumpfe Kugelfräser mit wenig Druck und Drehzahl ständig in Bewegung, oder die zahmere Variante, runde Schleifsteine.
Ich will hier weder klugscheissen noch irgendwas den Leuten aufzwingen, sondern nur meine Erfahrungen und Tips weitergeben wenn ich denke dass sie hilfreich sein können. Wem das nicht gefällt oder anderer Meinung ist der muss den Scheiss ja weder lesen noch beachten. Außerdem freue ich mich immer über konstruktive Kritik und interessante Diskussionen :-(:-(
Um die Leute dazu zu bringen mal den Poliermythos zu hinterfragen dachte ich mir dass ich ein wenig weiter ausholen müsste, denn der sitzt tief verwurzelt.
Einfach mit der B+D Powerfeile arbeiten, dann bedarf es keiner Nacharbeit!
jep genau :-D
man spricht doch auch vom Lotusblattefekt oder ???
Diese Blatt hat keine glatte Oberfläche sondern rauhe. Wenn man Wissenschaftler dabei beobachtet wie sie ihre Test durchführen stellt man fest das diese Oberfläche besser Flüssigkeiten leitet als eine polierte Oberfläche.
Oder als Beispiel den Delphin mit seiner Hautoberfläche :-(
Mein Fazit -> polieren ist nur für die Optik solange man den Motor zerlegt hat - etwas glätten reicht da völlig aus :-(
das ist aber eigendlich net das Thema diese Topic oder ?
Da sollte man doch lieber ein neues aufmachen und dem Olaf net damit belästigen ober er jetzt den Moter hätte pólieren sollen oder nicht. Vielleicht könnte einer der Moder. die dazu beigetragenen Antworten verschieben ?
Polieren hin oder her!!!
Habe vorher D22 mit 262er Mischrohr und 50er ND und 110er HD gefahren. Leerlaufgemischschraube 1 1/2 Umdrehungen raus
Genau gleich das ganze. Die Abstimmung jetzt habe ich tatsächlich vom Gerhard kopiert, konnte mir das aber auch nicht vorstellen, dass das besser laufen soll. Probieren geht über studieren sagte mein Opa immer.
Also habe alles vorher schon gemacht, was ihr gesagt habt.
P.S: ein Bekannter von mir macht 125er Kart-Motoren und der poliert auch immer
und zwar nur bis zum Zylinder und im Zylinder wegen der Verwirbelung nicht.
Ist ja auch egal. Ich weis nur, dass ich somit eine ebene Fläche habe ohne Kanten und Riefen. Polieren würde bei den Vespa-Motoren eh nicht viel bringen, bei den Drehzahlen.
Glaube auch nicht, dass der dadurch schlechter läuft.
Langsamer strömt das Gas doch auch wohl nicht, den drehen will der Motor wohl! :-D
1/8 Gas ist Gemischeinstellschraube, evtl in Verbindung mit gaaanz leichter Kopf-Falschluft (aber eher auszuschließen)
D22 etc wieder rein, dann mit der Gemischeinstellschraube und 50er ND probieren wegzudrehen, wenns nich geht dann kleinere ND einbauen
Ich fahre immer mit leicht viertaktendem Leerlauf, gibt Reserven beim vom Gas gehen :-D
*offtopic*
Ich hoffe nicht das hier jemand im forum ist, der denkt das wenn er seine Oberflächen nur grob schleift irgend einen Lotus- oder Haifischhaut-Effekt hat.
Das sind ganz eigene Oberflächen die man nicht mit einem schleifpapier (oder sonstwas) nachbilden kann.
Und wenn man schon mal die Reibung eines Rohr berechnet hat wird man feststellen das mit zunehmender Wandrauhigkeit die Reibung zu nimmt.
ein weiter vorteil ist das wenn man die Oberflachen veredelt die Kanäle etwas größer werden.
denke aber man wir den leistungsunterschied zw. 60er schleifpapier und polierten Kanälen kaum bis gar nicht merken.
auch OT:
Schreib das doch nochmal in dem Topic, dass 100spezial vorher extra dafür aufgemacht hat...
Sonst wird das hier noch ne endlose Diskussion zum falschen Thema :-D
Habe die alte konfiguation reingemacht mit 50er ND; Nadel auf 2.Clip. Die leerlaufgemischeinstellschraube 1 Umdrehung herausgedreht. Das Ergebnis ist besser als es vorher war, aber noch nicht perfekt. werde dann mal an der gemischschraube drehen müssen.
Also habe den Motor aufgemacht:
Der Gerhard hatte recht! :-D
Hatte je den Zylinder oben 1,5 und unten 2mm abdrehen lassen. Ergebnis: der Kopf ist nicht dicht.
Nun will ich mir eine Nut in den Kopf drehen lassen für einen O-Ring.
Wer hat das schon gemacht? Ist doch eigentlich das gleiche wie beim Malossi mit O-Ring.
musste ma kucken, irgendwo gibts ne tabelle da steht das drin... aber wenn du eh den kopf drehen lassen willst dann hol dir doch nen mallekopf und lass den dreher die quetschfläche auf den polini kolben anpassen! (1-2° größer is die sichere Seite)
oder leih dir nen mallekopf und gib ihn zusammen mit dem polini kopf beim dreher ab
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
