Vespa PK50s Bj.1983 V5X2T 450€ ERLEDIGT
vnb1t
Mahlzeit,
Leider Platzt meine Halle mit 60 Rollern aus allen Nähten.
Verkaufe deswegen eine Italienische Pk50s Baujahr 1983 ink Ital. Papieren
Der Roller war ein mitbringsel für einen guten Freund, leider kann er aus finanziellen Gründen (VW Bus T2 Motorüberholung) die Karre nicht herrichten.
Es ist eine sehr ehrlicher Roller, nur oberflächlicher Rost keine Beulen oder Wellen ect.
Fehlteile Seitendeckel rechts, Vergaser und Trittleisten
Motor sehr guter Zustand, Zündfunke vorhanden DR102 oder so ist verbaut wahrscheinlich mit langer übersetzung da 19.19 Ansaugstutzen drauf ist...
Tank blitzeblank, 1x Schlüssel dabei und funktioniert!
Standort 86869
Versand 110€
Kontakt gerne auch via Handy: 0151 fünf acht sieben vier drei eins sechs fünf
gehört mir
post-12544-0-00959900-1369997055_thumb.j
post-12544-0-04985600-1369997057_thumb.j
post-12544-0-11207500-1369997059_thumb.j
post-12544-0-47704000-1369997061_thumb.j
post-12544-0-50896600-1369997063_thumb.j
post-12544-0-40547500-1369997065_thumb.j
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
