kurze Frage ; An was kann es liegen, wenn im Leerlauf meine Vespa nicht mehr in das Standgas zurück geht? In jedem Gang mit gezogener Kupplung gehts optimal, nur im Leerlauf nicht. ISt das Falschluft? -.- Normal? Oder Einstellungssache?
LLgeschmisch ist korrekt eingestellt? zu hohes Standgas? wenn nein, dann wahrscheinlich Falschluft.
Also bin noch n ziemlicher Anfänger. Standgas ist gut eingestellt für meine Begriffe. LLgemisch weiß ich nich wie man das einstellt, gibt dafür auch ne Schraube oder ?
Da stell ich ich grad meine nächste Frage... Hab in der Pk nen 75er Kolben vom Vorbesitzer ... Läuft laut Tacho 63 und laut GPS 57/ 58. Standardübersetzung. Größere Düse is scheinbar verbaut, da Zündkerze Isolator Rehbraun wies sein soll. Sofern man das so behaupten kann ?! Is die Geschwindigkeit normal? Will keine neue Übersetzung, zuviel aufwand. Gruß
Dein Motörchen Dreht mit 58 k/mh bei originaler Übersetzung lockere 7300 U/Min. das ist normal!
Was für Vergaserdaten hast du? Größe/Bedüsung/Einstellwerte?
Ohne Motorspalten kannst du das Pinascoritzel verbauen, bringt +4-6 K/mh.
Sonst siehe subway.
Grüße
