mir kommt grad der Gedanke evtl. meine 2te Vespa mit einer kleinen Musikanlage zu versehen...
... die 2 Boxen würde ich am Gepäckfachdeckel anbringen wollen...
.. Batterie am Roller ist vorhanden..mein Ersatzrad könnte durch die Gepäckbox von MRP für die restliche Elektronik weichen..
.. zum abspielen reicht ja heutzutage nur ein kleiner USB-Stick für die MP3s oder?
..hat jemand sowas schon gemacht?
..was würde denn alles so anfallen um was gescheites daraus zu machen?
..welche Verstärker,Boxen,etc..?
Echt? Ich könnte schwören früher hatte das jede 3. PX im Handschuhfach... Gerne mit Autoradio und nicht wasserfesten Pappboxen.
Die Haben aber trotzdem erstaunlich lange gehalten.
Heute kannste ja 13er Boxen aus dem Bootsbereich nehmen sowie einen kleinen 2Kanal Verstärker.
So sah es z.B.  bei mir aus:
post-1226-0-73981300-1370027892_thumb.jp
Bearbeitet von Vespatreiber
schonmal Danke fürs erste
..dass das nicht neu ist, war mir klar, hatte jemand auf meiner Realschule schon und das ist 18 Jahre her
..wollte eigentlich nach dem richtigen Equipment fragen..
Ich hab grad ne PK vor der Tür mit Boxen und Autoradio voll easy.
Also 12er komm auf nen Bierchen runter kannst dir anschauen.
Aber das Radio wird weichen und nen Ipod rein
Das wäre der Verstärker meiner Wahl:
http://www.car-hifi....91be879ee02f06f
passte das alles ins Handschuhfach oder musste der Verstärker woanders verstaut werden?
Ölflschasche inklusive Messbecher sollte auch noch reinpassen
Hab grad den Verstärker ausgemessen..der ist ja echt Mini..das passt ja alles ins Gepäckfach
geilomat :-D  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Bearbeitet von 12er
Ja voll cool und den Verstärker gibtbes sogar noch mit USB
Aber seitendeckel schneiden wir nicht aus wie damals ok
Bearbeitet von 155er
ROFL
Lass diesen Trend bitte nicht zurückkommen. :-D
Warum?
Dass ist die einzig adäquate Methode Heinis mit Händymusik auszuspielen. :wheeeha:
Hallo 12er
Schau nach Bootboxen/Cabrioleboxen die vertragen auch mal Spritzwasser und 80Watt sind ein muss,nicht weniger .
Bearbeitet von Golly14
Hallo 12er
Danke für den Tip.
Sind das welche die Du verbaut hast? Wie heißen die? Was für einen Verstärker hast Du verbaut?
Bearbeitet von 12er
Hallo 12er
so hab ich das bereits seit 1981 eingebaut....an bestimmt um 100 rollern
Rita
aktuell hab ich bei ner GTS 2 Boxen im Topcase und nen 100W verstärker....
am verstärker ein kabel mit klinkenstecker.... einfach in Laptop stecken oder MP3Player anstöpseln...
Rita
Wie lange hält die Batterie das aus? Sollte bestimmt eine mit 7Ah sein oder?
Rita womit macht du die Löcher rein? "Und vor allem von welchem Hersteller kommt das Werkzeug und mit was für einen Strom (Naturstrom, Atomstrom, gelber Strom usw) wird das Gerät betrieben?" :-D :-D :-D
Nur Neugier, ich will sowas nicht haben. :satisfied:
Ach das war eine Schöne Zeit in den 80ern.
Finde es wichtig  , dass du einen Ausschaltknopf am Lenker hast um die Steuerspannung der Endstufe bei bedarf wenn die Polizei neben Dir steht, abschalten zu können
Verkabelung wie üblich in ausreichenden Kabelquerschnitten durch den Tunnel .
Endstufe, nicht den Billig scheiß  würde ich heute unterm Seitendeckel verbauen, mit Klangregelstufe und  gegen Spritzwasser geschützt.
Eventuell die Kabeldurchführung vom Blinker auf bohren für die beiden 1,5 mm² Lautsprecherkabel und das geschirmte NF-Kabel.
NF Quelle nach Bedarf.
Bearbeitet von da Huber is
Moin
Watt Angaben bei Lautsprechern sind total uninteressant
Wichtiger ist da der Wirkungsgrad - also wieviel DB bei 1 Watt
Bei px alt passen normalerweise 13er und bei lusso 16er in den Deckel
Als Verstärker taugen dieser kleinen mcfun "300watt" und baugleich oder so was wie der lepai ta 2020
Neue Stromkabel sollten auf jeden Fall eine passende Sicherung bekommen
Bis denne
Michael
Bearbeitet von vespamichi
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
