mir kommt grad der Gedanke evtl. meine 2te Vespa mit einer kleinen Musikanlage zu versehen...
... die 2 Boxen würde ich am Gepäckfachdeckel anbringen wollen...
.. Batterie am Roller ist vorhanden..mein Ersatzrad könnte durch die Gepäckbox von MRP für die restliche Elektronik weichen..
.. zum abspielen reicht ja heutzutage nur ein kleiner USB-Stick für die MP3s oder?
..hat jemand sowas schon gemacht?
..was würde denn alles so anfallen um was gescheites daraus zu machen?
..welche Verstärker,Boxen,etc..?
Echt? Ich könnte schwören früher hatte das jede 3. PX im Handschuhfach... Gerne mit Autoradio und nicht wasserfesten Pappboxen.
Die Haben aber trotzdem erstaunlich lange gehalten.
Heute kannste ja 13er Boxen aus dem Bootsbereich nehmen sowie einen kleinen 2Kanal Verstärker.
So sah es z.B.  bei mir aus:
post-1226-0-73981300-1370027892_thumb.jp
Bearbeitet von Vespatreiber
schonmal Danke fürs erste
..dass das nicht neu ist, war mir klar, hatte jemand auf meiner Realschule schon und das ist 18 Jahre her
..wollte eigentlich nach dem richtigen Equipment fragen..
Ich hab grad ne PK vor der Tür mit Boxen und Autoradio voll easy.
Also 12er komm auf nen Bierchen runter kannst dir anschauen.
Aber das Radio wird weichen und nen Ipod rein
Das wäre der Verstärker meiner Wahl:
http://www.car-hifi....91be879ee02f06f
passte das alles ins Handschuhfach oder musste der Verstärker woanders verstaut werden?
Ölflschasche inklusive Messbecher sollte auch noch reinpassen
Hab grad den Verstärker ausgemessen..der ist ja echt Mini..das passt ja alles ins Gepäckfach
geilomat :-D  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Bearbeitet von 12er
Ja voll cool und den Verstärker gibtbes sogar noch mit USB
Aber seitendeckel schneiden wir nicht aus wie damals ok
Bearbeitet von 155er
ROFL
Lass diesen Trend bitte nicht zurückkommen. :-D
Warum?
Dass ist die einzig adäquate Methode Heinis mit Händymusik auszuspielen. :wheeeha:
Hallo 12er
Schau nach Bootboxen/Cabrioleboxen die vertragen auch mal Spritzwasser und 80Watt sind ein muss,nicht weniger .
Bearbeitet von Golly14
Hallo 12er
Danke für den Tip.
Sind das welche die Du verbaut hast? Wie heißen die? Was für einen Verstärker hast Du verbaut?
Bearbeitet von 12er
Hallo 12er
so hab ich das bereits seit 1981 eingebaut....an bestimmt um 100 rollern
Rita
aktuell hab ich bei ner GTS 2 Boxen im Topcase und nen 100W verstärker....
am verstärker ein kabel mit klinkenstecker.... einfach in Laptop stecken oder MP3Player anstöpseln...
Rita
Wie lange hält die Batterie das aus? Sollte bestimmt eine mit 7Ah sein oder?
Rita womit macht du die Löcher rein? "Und vor allem von welchem Hersteller kommt das Werkzeug und mit was für einen Strom (Naturstrom, Atomstrom, gelber Strom usw) wird das Gerät betrieben?" :-D :-D :-D
Nur Neugier, ich will sowas nicht haben. :satisfied:
Ach das war eine Schöne Zeit in den 80ern.
Finde es wichtig  , dass du einen Ausschaltknopf am Lenker hast um die Steuerspannung der Endstufe bei bedarf wenn die Polizei neben Dir steht, abschalten zu können
Verkabelung wie üblich in ausreichenden Kabelquerschnitten durch den Tunnel .
Endstufe, nicht den Billig scheiß  würde ich heute unterm Seitendeckel verbauen, mit Klangregelstufe und  gegen Spritzwasser geschützt.
Eventuell die Kabeldurchführung vom Blinker auf bohren für die beiden 1,5 mm² Lautsprecherkabel und das geschirmte NF-Kabel.
NF Quelle nach Bedarf.
Bearbeitet von da Huber is
Moin
Watt Angaben bei Lautsprechern sind total uninteressant
Wichtiger ist da der Wirkungsgrad - also wieviel DB bei 1 Watt
Bei px alt passen normalerweise 13er und bei lusso 16er in den Deckel
Als Verstärker taugen dieser kleinen mcfun "300watt" und baugleich oder so was wie der lepai ta 2020
Neue Stromkabel sollten auf jeden Fall eine passende Sicherung bekommen
Bis denne
Michael
Bearbeitet von vespamichi
