seid gegrüßt,
Spalte grad,zumindest wollte ich das.nur mein primär ritzel geht zum fräcken nicht ab.
Habe bisher versucht:
Mit 2 schraubenziehern zu hebeln,
Mit nem körner und hammer die kurbelwelle freundlich gebeten raus zu rutschen,
Hab mir einen abzieher gemacht und über nacht unter belastung drauf gelassen,
Und dies alles unter hitze durch heißluftfön,
Aber nix hilft,die sau bewegt sich nicht.
Hat jemand noch ne methode?
Aufflexen wär wohl das letzte mittel,aber der piss ist ja gehärtet und das risiko,das mehr zerstört wird, hoch.
Bearbeitet von Schrottpresse
gib mal seitlich ein paar schläge drauf, also gegen die zähne. oder mit nem kleinen körner den halbmond etwas bearbeiten. meistens löst sich das dann irgendwie. und ordentlich flutschi immer mal wieder drauf...
dann spalte doch einfach so, ohne das lager vom kurbelwellenstumpf zu befreien. vielleicht ergibt sich von der anderen seite eine möglichkeit, deinem problem entgegenzuwirken.
Da tut sich ja leider auch nix.,weder geht das ritzel ab,noch die kurbelwelle auf der andren seite raus.die hälften wackeln ,wie en lämmerschwanz.nur die kurbelwelle
Behindert eine trennung.
setz den abzieher wieder drauf, auf spannung halten und mal mit richtig wärme punktuel erhitzen, sprich flamme drauf!
Gibt's schon Bilder von dem gemachten AbzieHerr?
So.das verhurte ritzel ist ab.nix ging kein brenner,kälte auch nicht.
Habe letztendlich zwei 8er schrauben aufs ritzel geschweißt,flacheisen drauf ,loch rein,mutter drunter geschweißt und dann zuerst mit ner 8er schraube versucht abzuziehen,die ist immer gerissen.dann ne 10 er probiert und damit kam die sau.
Ich habe null ahnung.man sieht auch nix,woran es gelegen haben könnte.es hat auch bis zum letzten millimeter gekämpft.
habe den motor gebraucht gekauft,vieleicht hat das jemand schon rotglühend montiert und draufgepresst.
aso verstehe! dachte, der war von dir ,,normal,, zusammengebaut und nun lässt sichs nicht mehr lösen. naja, dass is immer blöd, wenn es um quasi fremdmotoren geht..... da ist alles möglich
Nene.mein alter ist mir damals beim lagerwechsel ,sagen wir mal so kapput gegangen ;-).
Ich mach in diesen neu gekauften ,jetzt das alte zeugs rein,da einiges seltsame und unschöne verbaut war .fremder kram ist echt mist.
Ja das ritzel könnte man retten,ich war aber so sauer,daß ich nicht groß drauf geachtet hab und die schrauben ordentlich festgebraten hatte.so fest wie das hing,muß der abzieher/austreiber auch schon recht stabil sein.
