Hallo zusammen!
Folgendes Problem... so peinlich es auch klingen mag... aber: Wie ghören die Seilzüge rein? ( Bevor ich jetzt den Tank drauf mach)... Also
- Großes Loch oben: Ansaugbalg
- dann Benzinschlauch
- dann LIMA-Kabel, Chokezug und Gaszug
- aber: was kommt durch das Loch bei der Motortraversenschraube?
- und was durch das Loch beim Motor??
Danke, Ciao
Christian
Also durch die zwei Löcher bei der Motortraversenschraube kommt einmal der Pin von der Backe und einmal der Backenverschluss.
Was du mit "Loch beim Motor" meinst verstehe ich nicht
Grüße
2Takter
also durch das Loch beiu der Traverse gehören die beiden Schaltzüge
( Baujahrabhängig !)
Dann bleibt eh nur mehr eins über und das gehört für den Brems/Kupplungszug !
Woifal
