Malossi neu verbaut - läuft schlecht
Rotze
Malossi 210 mit 1mm Fudi auf alt PX, Gravedigger Kopf, B9es Kerze, Sip Road, 24er Vergaser mit 135 HD, ND 120 / 5, Zündung etwa 19 Grad, läuft bei Viertelgas schlecht, ruckelt, nimmt kaum Gas an, ab Halbgas geht's besser.
Was tun?
Danke!
Ist das nicht unlogisch bei dem neuen Zylinder eine magerere ND zu verbauen? Müsste sie nicht eher fetter als die Originale sein?
Welle, Luffi, Überströhmer original.
Hab gerade keine magererererere
BE3 Mischrohr?
Die 50/120 ist quasi die Seriendüse für die 10PS PX Version - mit dem BE4 / 190 Luftdüse.
Falls ein BE3/160 verbaut ist - recht fettes Düserl.
Dein Phänomen klingt nach zu fett im unteren Bereich.
Bearbeitet von kruemml
Be4 ist drin. Trotzdem zu fett? LL- Regulierungsschraube muss für ordentlichen LL fast ganz rein und LL Schraube von oben auch ganz weit rein. Spricht ja in dem Fall wirklich dafür, dass die Düse deutlich zu fett ist, oder? Verstehe nur nicht, warum der Malossi eine magerere Düse braucht...
Ich würde mit der "Standardbedüsung" der 12 PS Version beginnen.
BE3/160
Luftfilter mit 2 Löchern
ND 55/160
Gemischschraube 1,5 bis 2,5 (Feingewinde) raus
HD, die Du verbaut hast
Warmfahren und dann bei laufenden Motor die Nebendüse mit der LL-Schraube feinjustieren.
Habe die 118er Originaldüse montiert und er läuft wieder normal. Dürfte für Vollgas zu wenig sein...
Probiere 130 und 125 ggf. Nebendüse magerer. Korrekt?
Bevor Du eine magere ND verbaut - Mischrohr und HLKD auf BE3/160 tauschen.
HD 118 ist ja orig. - für den Malle in Kombination mit dem SIP - zu mager.
Die Zeiten sind nicht zu lang mit der 1mm Fudi?
BE4 bringt dich bis 1/4 Gas mit einer 2,4er ND nicht wirklich weiter. Mal abgesehen davon das BE4 eh verboten gehört mMn
Verstehe nicht, was du meinst. Be3 ist klar, nur welche ND und das mit 1/4 Gas verstehe ich auch nicht.
Habe jetzt aus Mangel an Alternativen Be4 190 Hlkd und ne 130er Hd drin. LL lässt sich beschissen einstellen. Gemischregulierung fast ganz drin und Schieber fast 3 mm offen. Trotzdem
beschleunigt sie jetzt aus niedrigen Drehzahlen, ohne sich zu verschlucken. Klingt bisschen merkwürdig im LL.
Deine LLD ist viel zu fett
Verbau einfach 55/160 oder max. 50/140
HD würde ich 125-130 sagen
Alles andere original lassen HLK 160 und BE3
Luftfilter mit Löcher
Viel größer braucht man die Hd nie und auch die LLd nicht sonst stimmt was anderes nicht ;-)
Man merkt das schön wenn man z.B.  konstant 60 oder 80km/h fährt und nach einigen sekunden leicht langsamer wird.
Auch wenn man das Gas bei der Geschwindigkeit nur ganz leicht zu macht merkt man es wenn die Hd zu fett ist und der Roller langsamer wird
Bei den Si Vergaser wirkt die HD fast bis ganz nach unten ;-)
versuch das mal
Bearbeitet von Patricks
Warum packt man bei einem Zylinder, bei dem der Auslaß eh schon sehr hoch ist, bei diesem sonstigen Setup und originalem Einlaß noch eine dicke Fußdichtung drunter?
Da gehen die Meinungen auseinander, ob es Sinn ergibt oder nicht. Ich probiere es aus.
versuch das mal
Erstmal danke!
Der Originalzylinder lief mit der 50 /120 ND und 118 HD BE4 190 einwandfrei. Deshalb die Frage, warum die Düse für den neuen Zylinder zu fett ist. Es ist wohl so, nur verstehen kann ich das nicht.
Inwiefern gehen da die Meinungen auseinander? Welchen Sinn soll es denn haben? Was besagen die Meinungen, nach denen es Sinn ergibt, warum man das macht?
Find ich auch
Erstmal danke!
Bau es einfach ein und gut is
 Be4 190 Hlkd
Aua aua aua, fahr damit besser keinen weiteren meter. Würde den Zylinder auch nicht höhersetzen, wozu bei einem Road auch? Und die auf etwa 19° "eingestellte" Zündug lässt auch nix gutes vermuten. Ich frag trotzdem, wurde abgeblitzt?
versuch das mal
Genauso läuft das bei mir seit vielen Jahren sehr gut! :thumbsup:
Dann geh von der fetten 2,4er weg: findest du nicht komisch das niemand so eine Fette ND braucht?
Und komm weg von dem 190/BE4 Schrott
Rotze schrieb am 03 Juni 2013 - 16:51:
 Be4 190 Hlkd
Jungs, entspannt euch mal. Ich bin die 190/BE4 Kombo sogar mit SIP Performance Dauervollgas über die Autobahn gefahren (Malossi 210).
Solange der Filterboden unberührt ist funktioniert das wunderbar, mit SIP Road allemal.
Ich mag so magere Abstimmungen bei der der Motor effizient läuft. Für Angstbedüser bei denen die Karre nur sicher ist wenn sie rumrotzt ist das natürlich nix...
Bearbeitet von Angeldust
Dir doch egal, laesst Dir ja eh nicht helfen! :lookaround:
Anstatt hier rumzudödeln, kannst du mir mal erklären, warum der Originalzylinder mit der fetten Düse läuft. Nur DU, jetzt. .. wie kommst du darauf, dass ich beratungsresistent wäre?
... .. wie kommst du darauf, dass ich beratungsresistent wäre?
Aufgrund dieser, Deiner Reaktion auf meine Frage, warum die Dichtung:
Wenn Du wüßtest, warum Du diese Dichtung verbaut hast, müßte Dir auch keiner Erklären, warum der Originalzylinder mit einer fetteren Nebendüse klarkommt, als Dein Zylinder.
 besser an erFAHRungen als an meinungen halten  ;-)
und immer auf die fakten reduzieren:
us der kiste ist der auslass mit 180 schon grenzwertig und killt den 4. gang wenn der wind schlecht steht
anheben erhöht diesen noch mehr und verringert den vorauslass...
raus mit der fudi - vollkommen sinnbefreit auf deinem setup
malossi ist daher letzte wahl für stecktuning
und auch nicht erste wahl für ds tuning
BE4&hlkd190 geht gar nicht, klingt nach 10ps gaserle
und ist definitiv nicht haltbar. gib mir die kiste - die ist im nu fest  :-P
--> BE3, hlkd 160 rein
und sowieso hoffentlich alle spritzufuhrtrix beachtet beim si24. ganz wichtig!
