Hi Jungs,
Kann mir hier einer von Euch sagen ob so ein lml Gehäuse im Bereich vom Vergaser höher ist als ein original px 125 Gehäuse? Oder sind die Masse identisch? Möchte das lml Gehäuse bei mir mit si Vergaser einsetzen, hab aber in diesem Bereich relativ wenig Platz zum Rahmen (gs3).
Sollte also im Bereich der Membrane nicht unbedingt höher sein als das px Gehäuse . Weis das jemand?
Dankeschön
Sorry für OT:
Bekommst Du den Serienmotor PX125 inkl. Wanne und Deckel rein?
Habe letztes Jahr eine GS Conversion mit dem 150er LML aufgebaut und die mußte doch recht viel Blech lassen und letztendlich auf Rüssel umgebaut werden.
Der verbaute 150LML Motor war rund 5mm höher (bei der Vergaserwanne) als der orig. PX Motor.
Bearbeitet von kruemml
Is ja schon ein px 125 Motor drin, Fahr mit ansaugrüssel und offenen Vergaser. Also wenn's nur 5 mm höher sind da sollte es kein Problem sein.
