Hallo !
Kann mir jemand sagen, was man genau umändern muss, damit die LML Bremstrommel für Scheibenbremse (Trommelbremsenoptik) auf die Grimeca Scheibenbremse passt ?
Danke.
Gruss Andi
Den Tachoantrieb.
Bei der LML Trommel muß das aus- / abgedreht werden, dann kommt der Antrieb von der MY drauf (Best.: 56387300 beim großen Teilehändler)
  • 2 Monate später...
Hallo Zusammen,
ist der Tachoantrieb das einzige bekannte problem oder gibt es weitere Stellen an denen es hakt?
Gruß & Danke
Markus
Trommel muss innen (wo die Buchse für den Tachoantrieb aufgepresst ist) an den Rippen ausgedreht werden da sie sonst nicht frei dreht.
Außerdem passt der piaggio / MY Tachoantrieb nicht einfach auf die Trommel muss gebucht werden !
Die fertigen lml Trommeln von sip stammen aus den Händen eines großen Fräsmeisters aus dem Süden
Sieht man aber wenn man das Ding zusammenbau/vergleicht.
Und ein topic gibt es auch schon dazu ----> Suchfunktion
Bearbeitet von vnb1t
Ja. Denn 56387300 passt nicht drauf, da der Sitz für 56387300 zu klein ist. ALso muss ne Buchse drauf.
Mann - aufwendig !!!
Das Abdrehen geht natürlich - ist aber trotzdem keine originale Optik, da eine gerade Fläche entsteht und der "runde" Guss / Kante fehlt.
Schaut nicht sooooo gut aus.
.... ich hab das grimeca-netz vom kobold abdrehen lassen. ist natürlich etwas "flacher" wie ne ori-bremstrommel, aber nicht komplett gerade, eine gewisse steigung zur trommelmitte bleibt. nach dem lackieren kaum zu unterscheiden.. ich würde es wieder tun...
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
  Am 9.8.2013 um 11:42 schrieb blueeyedmonster:
@Andreas G-Punkt
Kannst mir mal Fotos von abgedrehten Trommel zusenden? Und was kostet hat?
im topic vom kobold hab ich foto nachm abdrehen drin, war so zum jahreswechsel rum....
tfoto auch im lackierten zustand? preis weiss ich nimmer, war "tauschgeschäft" :)
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
Also so wie ich das jetzt hier gelesen habe, ist auf der LML Trommel
ein eigenes Tachoritzel mitsamt eigener Tachoschnecke verbaut.
Soll heißen: Es kann weder eine PX alt noch eine Lusso/MY Schnecke
auf dem Ritzel gefahren werden.
Hier meine Frage: Was ist mit der Tachowelle? Passt eine Lusso/MY
Tachowelle denn in eine LML Tachoschnecke? Mein MY Tachometer ist
gerade offen und rein theoretisch könnte ich mir doch das Deckblatt vom
Tacho neu beschriften. Die km/h Anzeige war eh nie genau. Und mit dem
100/80-10er Reifen ist die Ungenauigkeit noch stärker geworden.
Wenn das funktioniert, müsste man weder drehen noch schweißen, sondern
einfach nur das Deckblatt im Tacho anpassen.
Denkfehler :sneaky:
Der Kilometerzähler würde dann immer noch ungenau laufen.
Das_O hat es gut erkannt. Die LML Scheibenbremse kann ohne
Modifikation mit dem SIP/Koso Tacho (Digitalfunktion) gefahren werden.
Oder aber man hat einen alten Tacho, den man ein wenig umbaut.
http://www.t5net.de/speedtriple/tacho.html
Bearbeitet von Radulf
