Hallo zusammen,
ich bin jetzt nach 3 monatiger Restauration meiner Vespa 50 Special V5B3T fast komplett fertig. Ich habe soweit auch die Kabel angeschlossen. Die Elektrik ist aber noch nicht komplett fertig,da mir noch der neue Lichtschalter am Lenker fehlt.
Das Problem das ich jetzt habe ist, dass ich keinen Zündfunken habe. Die Frage ist jetzt:
Kann es sein, dass ich keinen Zündfunke bekomme, weil ich die Elektrik im Lenker noch nicht fertig habe?
Oder ist das unabhängig voneinander? Denn dann könnte ich die Gründe für den fehlenden Funken auf Zündgrundplatte,Zündspule und deren Verkabelung reduzieren.
Wenn mir einer helfen kann, wäre das große Klasse.
Grüße aus Köln
Da war irgendwas mit blau und schwarz verbinden, damit ohne angeschlossene Elektrik was funkt. Hast du Bremslicht schon verkabelt und Birne eingebaut?
hab ich vergessen zu erwähnen. der neue kabelbaum ist ohne blinker/bremslicht. aber aus der zündgrundplatte kommt das blaue kabel, sowie das schwarze. soll ich etwa beide mit einander verbinden?
deine kiste ist aber original mit Bremslicht???
wenn  ja , ist der fehler dort zu suchen .
kenne mich jetzt mit den farben nicht so aus .aber  am zündkontaktsind dreikabel angeschlossen .
1. ein kabel welches mit der Zündspule verbunden wird(blau???)
2. ein weiteres kabelgeht an den zündondensator
3. ein kabel geht an eine der Stromspulen ,auf der zündgrundplatte
und das zweite kabel dieser Spule wird normalerweise mit dem bremslichtschalter verbunden .
hier liegt wohl möglich dein Fehler .verbinde das zweite kabel der Zündspeisespule mit Masse
und versuche es nochmal
Hi. Ich hab auch ne v50 spezial. V5b3t. Eigentlich mit lenkerblinker 6v. Zgp hat drei spulen, einen kondsator mit gelb rot. Von der zgp zum kabelbaum roller gehen fünf kabel blau, grün, gelb, rot, schwarz.
Blau=bremslicht
Grün=licht vorne hinten
Gelb=blinker
Rot=Zündung
Schwarz=masse
Falls du die gleiche zgp hast, musst du blau schwarz zusammen machen. um zu testen, das du einen zündfunk bekommst.
Falls nicht stimmt was an der Zündung nicht.
Mfg schuchii
Bearbeitet von Schuchii
habe das blaue mit dem schwarzen verbunden. hatte daraufhin auch einen zündfunken. habe mich dann tierisch gefreut und 5 minuten später wieder versucht. seit dem kein funken mehr ohne dass ich as verändert habe. kann doch nicht sein dass der kondensator so schnell den geist aufgibt. grad hats geklappt, 5 minuten später nicht mehr ohne dass ich was verändert hab....
ne neue zündgrundplatte könnte ich eh mal vertragen. jedenfalls hab ich nichts verändert. jetzt kommt kein funken mehr. ich probiers weiter. aber vielen dank für die tipps jungs!!! wenn jmd noch was einfällt, dann nur raus damit
wie sorg ich denn dafür, dass die masse angeschlossen ist? am vorder und rücklicht weiß ich es aber muss man irgendwo die masse an den rahmen schließen?
Ich hatte azch Probleme mit der zgp gehabt. Neuer unterbrecher und kondensator, alle kabel getauscht und neu verlötet. Siehe da so ein zündfunke hat die kleine noch nie raus gehauen.
Ist das rote kabel an der spule richtig fest und hat guten kontakt. Kannst auch ma den zündkerzenstecker abschrauben und das Kabel an den motor halten. So kannst du den stecker und Zündkerze als fehler ausschließen.
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor.   Möglichst original. Bevorzugt 125ccm oder 200ccm. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
