Hallo Zusammen,
ich hab für meine Fuffi endlich einen Ersatzmotor gefunden. Allerdings ist da ein DR-Zylinder montiert. Ne Nummer hab ich nirgends gefunden. Wie kann ich bestimmen wieviel Hubraum der Zylinder hat?
Gruß Markus
Zylinderkopf abbauen, Motor von Hand durchdrehen, dabei den Hub messen (Differenz zwischen Hochpunkt und Tiefpunkt, also OT und UT.)
Zylinderdurchmesser (innen) messen.
Hubraum ist dieses Zylindervolumen, also Kreisfläche mal Höhe.
DR hat 4 Zylinder mit kurzem Hub: 50, 75 ,85, 102 ccm!
Kopf ab und Durchmesser messen: 38,4 - 47,0 - 50,0 - 55,0 mm!
Hast du lange Stehbolzen am Zylinder dann hast du 130 ccm!
Wenn am dem Motor schon jemand Hand angelegt hat, dann den Hub kontrollieren, wie oben beschrieben!
