Ich möchte eventuell die neuen Seitenbacken für meine 125 t.s. verchromen!
Hat das schon wer gemacht und mit welchen Kosten ist da für die Verchromung zu rechnen?
post-30199-0-66578400-1370289067_thumb.j
Das Problem sind beim Verchromen die zeitintensiven Vorarbeiten.
Denke dass Du mit 500 Euro durchaus rechnen kannst, ggf. mehr, wenn noch Blecharbeiten gemacht werden müssen.
Da an der falschen Stelle zu sparen wäre nicht gut. Sonst sieht es am Ende nur aus wie Spritzverzinkt.
Vorsicht.
Es gibt vom TÜV eine Grenze wieviel Oberfläche des Fahrzeugs verchromt/verspiegelt/reflektierend sein darf. Ich meine es waren 30%.
Die könntest du mit den Backen schon überschritten haben.
Nagut. Da musst du auch erstmal nen Graukittel finden der das weis und den das dann noch stört.
Habe bei meiner Sprint beide Seitenhauben und den Kotflügel komplett verchromen lassen. Mit TÜV oder Rennleitung gab das nie Probleme.
Hauptproblem wird sein einen guten Verchromer zu finden, der das überhaupt noch macht. Hier in der Ecke gibt's da nix mehr. Die ganzen Betriebe, die es hier früher gab, haben entweder dicht gemacht oder machen nur noch Serienproduktion von Neuteilen. So einzelne Sachen nehmen die gar nicht mehr an.
Klar, aber nicht mehr sehr viele. Die 4 Betriebe, hier im Umkreis, die früher sowas gemacht haben gibt's nicht mehr. Einen haben wir hier noch, der Sachen annimmt, das ist aber eine reine Metallschleiferei, verchromen schickt der dann weiter und läßt das außer Haus machen. Was da dann am Ende preislich raus kommt ist heftig. Ich hatte mir da vor einiger Zeit mal ein Angebot machen lassen, eine original Felge 200,- €.
Wenn Du tip top Vorarbeit ablieferst - geschliffen und poliert dann ist das nicht so teuer. Ich bezahle beim Galvaniker für einen Franz Auspuff 50 Euro fürs verzinken und verchromen bzw für 5 Kilo Kleinteile verzinken 25,-. Ich hatte auch Probleme jemanden zufinden der sowas annimmt - meist sagen die so was Kleines machen wir nicht. Such dir ne kleine schrammelige Bude...
Hab das bei meiner S2 machen lassen. Kenne die Stundenansgätze in D nicht, aber 500 Euro pro Backe als Richtwert passt. Dellen müssen alle raus! Selber Schleifen hilft beim Preis, aber das Schleifen fängt erst nach dem ersten kupfern an, das geben die Chromer selten aus der Hand.
Vorsicht.
Diese Grenzen gibt es meines Wissens nach nicht.
In der StVZO wird das zumindest nicht erwähnt.
Ich glaube es handelt sich wiedermal um eine urban legend. :gsf_tumbleweed:
Wenn es die geben würde, hätte jeder Bauer keine Möglichkeit seine Milch abholen zu lassen.... Die ganzen Tankwagen glänzen doch wie die Hölle. Und sicher mehr als die berühmten 30% der Oberfläche.
Chrom ist ein Problem an Fahrweksteilen, da diese durch die Galvanik verspröden könnten und die Herren Kittelträgers dies Ablehnen, also Rahmen, Gabel Felgen etc sind ein NoGo
    • Finde das gut, dass Du das ausprobierst und vor allem auch mal mit Diagramm. Ich denke auch man muss da rumprobieren, um das Optimum zu finden. Ich denke es wird am Ende auf T5 Niveau rauslaufen.   Aktuell bin ich allerdings gespannt, ob es noch mehr Schäden geben wird, wo der Ring sich in den Kanal eingräbt.   @500 Miles Hast du die Ausrichtung der Pins bei Deinem mal angeschaut?
    • Das ist nicht "ungeschickt" ausgedrückt, sondern saudumm.   Wenn man als Krankenhaus mit Entbindungsstation den Unterschied zwischen "Geburt" und "Baby" nicht kennt, herrscht da wohl ein eklatantes Bildungsdefizit vor.
    • Danke werd ich mir mal durchlesen.  Stand jetzt hab ich eh schon recht viel raus geholt(natürlich dem 125er Zylinder entsprechend)  ich denke dass man eher von Optimierung als von Tuning sprechen sollte in meinem Fall, da mit Ori Auspuff Zylinder und Gaser nicht viel geht(aber immerhin etwas).  Stand jetzt:  Luftfilter habe ich das 3mm loch über der HD auf 7,5mm vergrößert und über der ND ein 4mm Loch gemacht. Probefahrt ergibt tatsächlich mehr Anzug und er dreht nen Ticken höher aus aktuell auf 100er HD.  Im Anhang vorher nacher Bild vom Luftfilter.
    • ich bin der Meinung das Ergebnis muss für einen selber passen wie auch immer es zustande gekommen ist    aber Danke
    • Düsenlehre hab ich keine habe aber nen alten original Düsensatz:  83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 100, 105, 108 sowie 110 (sind auch schon welche abhanden gekommen)  Düsenlehre ist mir auch zu Teuer da ich Ja sowieso so viele Düsen habe.  177er liegt tatsächlich im Keller und ja ich weiss die Rennleitung sieht nix wenn sie mich anhalten.  Problem dabei ist dass ich ganz schnell meinen Lappen los bin wenn das irgendwann auffällt. Der kommt drauf wenn ich a2 gemacht habe, spätestens da kommt ein Road 3.0 und evtl ein 24er Si drauf aber so lange ich a1 hab bleibt der 125er drauf und wenn mir ein günstiger Road übern weg läuft kommt der auch hin.  Nebenjob habe ich übrigens, da wird auch fleißig gespart.
