Schadet es Dichtmasse noch zusätzlich dranzupappen?
wenns damit die Dichtung beim Zusammenschrauben verschiebt dann JA.
Guckst Du hier http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren/?p=1066749410 sehr interessantes Topic übrigens und selbiges Problem mit Ölsauger hatte ich auch, Kolben von unten und oben schwarz, Zylinderkopf Brennraum schwarz, Suppe im Kurbelgehäuse und untenrum zu fett. Kulu ist durchgerutscht, konnte nicht angekickt werden, war Sprit mit im Getriebeöl, bin aber nicht sicher, ob das der Grund sein kann, Kickerritzel war jedenfalls 1A.
Block von der 80er auf die russische gespalten und Dichtung ersetzt, fährt sich jetzt wie ein Träumchen der DR und kicken geht auch wieder :inlove:
hier der böse böse blowback einer 75° langhubwelle in echt, anstatt nur in buchstaben in foren   ;-)
polini 218, si24, siproad, vcdi 1,5kg, nun mit lth kulu 2 wg ruckzuck ausgeschlagenen laschen...
all fmpimped
wenn alles am motor stimmt (kein ölsauger, ausreichend spritzufuhr etc)
unrelevanter blowback und aaabsolut stressfreies einstellen des si gaserle
(original sprudelt mehr bzw kaum weniger - vid2come)
:satisfied:
oh. danke da is das topic, muss das wieder followen
und updaten mit fotomaterial
das problem sammelt sich im laufe der jahre leider...
Bearbeitet von freakmoped
Schaut mal hier: bei dem Motor ist der Drehschieber richtig Def.
Hier sieht mal man einen gscheiden Blowback.
Kiste war nur bei höher Drehzahl fahrbar und ist beim zweiten mal Starten immer abgesoffen.
