Hab auf einem Markt in Italien ein paar schöne Lambretta T-Shirts entdeckt...
Die T-Shirts sind schwarz und von Fruit of the Loom (Premium T), also wirklich gute Qualität...
Größen hab ich im Moment noch in S, M, L und XL
Ein T-Shirt soll 14,90? kosten
+ Porto
Bezahlung per Vorkasse
Wer Interesse hat PN an mich...
Gruss Che
Alle Größen noch vorrätig... sind aber schon Einige weg...
Also gleich zuschlagen...
Demnächst gibts auch:
Wer Interesse hat gleich vorbestellen...
Bearbeitet von CheGhor
Siebdruckverfahren 2 farbig- nicht so ein billiger Digitaldruck... hält wirklich gut...
Gruss
Immernoch alle Größen vorrätig... gehen weg wie warme Semmeln... bei Bedarf bestell ich nochmal nach...
GSF T-Shirts sind kein Problem... müßte man nur mit Maniac abklären... den Druck kann ich schon machen.
Vespa-Logo ist ein Problem, weil markenrechtlich geschützt. Weiß auch net, ob der Italiener das "Lambretta" lizensieren hat lassen...
Mal sehen was ich in Sachen Vespa besorgen kann...
Hab im übrigen auch Pullover angeboten bekommen mit "Lambretta" und Blechroller werde ich ohnehin mitmachen lassen...
Gruss Jürgen
Kann ich so ein Blechroller Enthusiast T-Shirt vorbestellen? Small wär genial. Warum nur in schwarz? Bin nicht so auf Gothic :-D , außerdem sieht man dort die Schuppen schneller, und im Sommer kann ich mich nicht auf Schneefall ausreden :-(
Ciao!
Sobald die Blechrollersachen fertig sind werde ich es hier nochmal neu posten...
Es gibt:
T-Shirts
Pullover
Kapuzenpullover
Longsleeves
hi chegor!
würd mich für ein blechroller tshirt und longsleeve interessieren.
logsleeve auch in schwarz oder auch andere farben möglich?
kannst du ungefähr abschätzen wie hoch der versand nach österreich wäre?
vielen dank im voraus,
mfg mitsch!
ps: gsf-shirts wären ein hit!
Sind noch einige XL,M und S da... L kommen wieder...
Alle die bestellt haben bitte Überweisung net vergessen... geht dann am nächsten Tag raus...
Vespa wäre auch kein Prob... bloß klopft Dir da Vespa mächtig auf die Finger.
Bei den Lambretta-Shirts ist das auch net viel anders, bloß sind diese aus Italien...
Ich hätte längst die verschiedensten Vespa gemacht, wenn da net Piaggio so draufschauen würde...
Die GSF Shirts werden jetzt beim SESC gefertigt.
Die Vorlagen gingen gerade nach Schwabach.
Die SESC Crew stellt dann auch noch einen kleinen Webshop für die Klamotten zur Verfügung, der dann oben im Forum eingebunden wird.
Cheers!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
