:-(:-(:-(:-(:-P:-(:-(:-(:-(
Hallo Leute,
wollte meinen neuen Motor 136 Malossi mit einem 28er direktvergaser ausstatten.
habe nun leider festgestellt, daß es sich hierbei um einen PHBH 28 BS handelt. Dieser typ ist eigentlich wegen seiner Ansaugcharakteristik nur für 4t Motoren geeignet. :-(
Läuft dieser Gasertyp trotzdem auf Rollermotoren? sind sie schlecht einstellbar oder kann es auch zu Motorschäden führen? :veryangry: :grr:
Soweit ich weis verfettet das Gemisch bei höheren Drezahlen zu sehr, ist das richtig? :haeh:
Hat dies schon mal jemand probiert oder wer hat Ahnung und Erfahrung?
dank für eure Infos.
mfg :-D
yosh
habe nun leider festgestellt, daß es sich hierbei um einen PHBH 28 BS handelt. Dieser typ ist eigentlich wegen seiner Ansaugcharakteristik nur für 4t Motoren geeignet.  :-D
Die Frage ist eher, woher Du diese (falschen) Informationen hast? :haeh:
Den Vergaser kannst Du bedenkenlos mit dem 136er fahren.
Schau mal unter setup.small-frame.de, da gibts Bedüsungsvorschläge für den 28er. :-(
die wie du sagst f. Info steht auf der SCK Katalog Seite 75.
für weitere Anregungen, Neuigkeiten wär ich sehr froh. :-D:-(
mfg Y
Das war nicht böse gemeint, aber wenn Du aus Versehen einen *reinen* 4-Takt-Vergaser gekauft hast, ohne Dich vorher zu informieren, dann kann ich auch nichts dafür.
Ich glaube kaum dass die bekannten Rollerteileversender ihren Kunden 4-Takt-Vergaser schicken - und wenn, dann kann man sie im Normalfall umtauschen. :-D
Im SCK-Katalog steht (wie Du zitierst, auf Seite 75) alles drin was man dazu wissen muss. Nämlich dass es sowohl 28er gibt, bei denen die Mischrohre getauscht werden können, je nachdem ob für 2-Takter oder 4-Takter und dass es auch reine 4-Takt 28er gibt die *nicht* für unsere Vespamotoren geeignet sind..
Von den Smallframern hier fahren einige den 28er Dell'Orto mit ihren 136er Motoren. Soviel nochmal zur Tauglichkeit. Deswegen auch mein Verweis auf die Setup-Seite.
Wenn Du mit dem Multifunktions-Dell'Orto nicht zufrieden bist, dann kannst Du je nach Ansaugstutzen und Motoraufbau auch einen 27er, 28er oder 30er Mikuni fahren.
Danke für die Info. :-(
Ist wohl richtig, daß es besser ist beim Shop deines Vertraues zu kaufen und sich vorher richtig zu informieren.
Nun weiß ich aber leider immer noch nicht, was passiert wenn ich ihn verbaue.... :-D:-(:-(
?so - vielleicht ist meine Frage hier besser aufgehoben:
Wodurch unterscheiden sich 2 & 4Takt-Gaser?
Diese Frage konnte mir irgendwie noch niemand beantworten?
MH
Ich denke es hat irgendwas damit zu tun, dass 4 Takter bei fetterem Gemisch besser laufen und umgekehrt...
Aber wo genau der Unterschied ist weiss ich nicht...
Wenn ich dazu komm kann ich ja mal den 24er Vergaser einer 4 Takt Honda mit meinem Vergleichen...
MH
Viertaktgaser haben (wahrscheinlich u.A.) ein Mischrohr das komplett rund ist, dort wo's nach dem Trichter rauskommt. Nicht nur halbkreisförmig erhöht. Oder?
Der Unterschied liegt im Ansaugvorgang.
Da Viertakter normalerweise über Ventile ansaugen hat man nicht das Problem, das eventuell Frischgas wieder während des Ansaugens durch den Ansaugstutzen in/durch den Vergaser strömt. Dieser Teil des Gemischs wird dann noch nach gefettet. Dieser Vorgang muss dann entsprechend bei der Abstimmung berücksichtigt werden.
Wenn aber eine Membran gefahren wird, dann ist dieser Effekt gering/weg denke ich, sodas der Vergaser eigentlich taugen müsste.
Gruss T.
?ja, falls es aber nur am Mischrohr liegen sollte, kann man nicht wirklich von 2 oder 4Takt-Gasern reden. Lässt sich ja auch simpel tauschen. Ichf rag' nur, falls ich mal einen Gaser mit unbekannter Herkunft in der Hand halte und mich entscheiden muß, ob's taugt oder nicht?!
MH
wie kommst du darauf?
das bs steht für:
gemisch- und leerlaufeinstellschraube rechts
und bd steht für:
gemisch- und leerlaufeinstellschraube links
ich gehe mal davon aus, daß 4takt gaser einen anderen code haben.
sonst wüßten die ja nicht mal selber, welcher vergaser in der schachtel ist.
ciao, stefan
Also ich hab mal einen umbebaut, bei Cambridge-Lambretta hab ich das Teil ÜBER dem Mischrohr bekommen, mit halbkreisförmigen Ausschnitt, dieses Teil war bei mir total rohrförmig. Wie auch im SCK-Katalog irgendwo abgebildet.
Dort steht zwar man kann sie nicht umbauen, aber ich hab das alte, falsche, Teil per Bohrer rausbekommen und das neue reingeklopft, bin ihn auf Imola gefahren, und hab auch mit einem anderen, immer 2-Takt-Vergaser gleicher größe, verglichen, war kein Unterschied.
es ist scheißegal ob 2- oder 4-takt gaser!
ich bin auf einen "gut" überarbeiteten polini sowohl alsauch gefahren - zum probieren, der 4taktgaser hat nach einer um 5 nummern größeren hauptdüse verlangt und das wars dann auch!
geh mal auf die dellorto seite, da gibt es downloads, dort drinnen steht sinngemäßt, daß 4-takt vergaser gerne auf 2-takter gefahren werden, da diese vergaser leichter abzustimmen sind!
ist wirklich wurscht - beim dellorto zumindestens!
ahoj
Moin,
das mit den 2 Takt und 4 Takt Vergasern weiss ich ja. Sacht mal an hat einer von euch nen 28er Mikuni Trommervergaser verbaut. Ich habe nen Bekannten der hat da nen paar Stück von und die sind auch fürn 2 Takter. Aber ich habe noch nie einen gesehen der sowas verbaut hat. Ich habe das Dingen mal aufgeschraubt sieht aus wie nen normaler Mikuni die Düsen sind auch gleich und der Rest auch. Bloss dass das Dingen halt ne Trommel hat.
Vielleicht fährt ihr jemand so ein Ding.
    • Danke Dir, ich versuche es einfach und setze die Zahnräder probeweise ein. Habe ich schon gemacht. Hatte bei Kleinanzeigen eine Primät gekauft, die aber eiert und da dann die beien Primärritzel (14 und 15) ausprobiert. Haben beide gepasst. Wir werden sehn. Sobald Hermes sich erbarmt und das neue 69er Teil ankommt. Ich werde hoffentlich positves berichten.
    • nein, nein.... allgemein sicherlich nicht. auch nicht gegen dich. Dafür kenne ich dich doch schon lang genug.    https://www.verkehrsrecht-fuer-alle.de/blog/wie-schnell-duerfen-radfahrer-auf-dem-radweg-fahren.html   passage daraus:     Auch wenn das Rad super-duper ist.... mal schnell mit über 30 anhalten aufm Fahrrad ist herausfordernd! Oder? Diese Situation wird oft ausgeblendet.
    • So ne Software liegt jedem Scanner, den man im Fachhandel oder auf Amazon bestellt, bei. Sollte also für Dich als 100PS Schrauber ne einfache Sache sein  Das geht dann ganz einfach, beim einscannen gleich mit OCR/Texterkennung scannen. Dann kannst Du auswählen, wie Du das gespeichert haben willst, als PDF, Word, Excel, etc. Das sollte gerade bei einfachen Dateien mit Tabellen und Text gut funktionieren. Den Rest kannst Du dann in der Word oder so anpassen, wenn er was falsch erkannt hat.   Die Festplatte...ist die tot? Also gibt die keinen Mucks mehr von sich? Man kann hier meistens, wenn es kein physikalischer Defekt, wie ein defekter Lesekopf ist, noch versuchen die Elektronik unter der Platte zu tauschen. Dafür braucht man das gleiche Modell, wie die defekte Festplatte und tauscht dazu die Platine untendrunter aus. Meistens geht das dann wieder. Einen Versuch wäre es wert, weil die Platten über ebay ja günstig gehandelt werden. Was ist das denn für eine? Hab hier einige alte Notebookplatten liegen.   Oder ist das eine SSD? Dann gibts da keine günstige Rettung und der Weg übers einscannen ist günstiger und schneller.
