Wie hört ihr Musik? Von Vinyl, von CD, von der Festplatte?
Musik: Von Vinyl, von CD, von der Festplatte
58 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Seid ihr Anhänger der Vinyl-LP, hört ihr Musik von CD oder nur noch aus dem Netz und von der Festplatte/Smartphone?
Bearbeitet von Dirk Diggler
... wo haste den das bild nu schon wieder her? Auch n Boot was am Kay festmacht? :satisfied:
Hab gestern aufn Selbstauslöser gedrückt, nachdem die Weiba wieder weg waren.
Die Abstimmung ist kacke und sinnlos
Natürlich, was denn sonst? Seit wann ist Anspruch und Sinn mit im Spiel, wenn ich was mache?
Titten raus fehlt
Mir ging es um Seriosität. "Titten raus" verletzt die Gefühle der notgeilen, durchgebumsten, ständig willigen und die Schenkel spreizenden Chickas aus Norden, Süden, Westen und Osten. Hab ich daher weggelassen.
und mehrfach Antworten gehen auch nicht!
Mehrfachantworten gibts nur bei Subways, wenn du wieder mal ein Baguette mampfen willst. Dann kannste Thunfisch, extra Käse, Gurken und Zwiebeln auf alle Fragen von hinter der Theke antworten. Hier gehts noch normal zu!
Hier gehts NORMAL zu?????? Dann is das nix für mich!
Ich höre zwar auch CDs und MP3s aber anscheind darf man nur ein Medium benutzen! Denn lieber Vinyl! Wer schon nen alten Blechroller fährt, muss auch sonst in der Vergangenheit leben! :inlove:
Als Wunsch meinerseits so kurz vor Weihnachten:
Ich würde gerne den einen Antworttypen Nr. 4 "ich bumse nie......................................bei BörgerKing mein fast food fresse" persönlich kennenlernen. Mich interessieren immer die Menschen mit Abgründen bzw. die, die vermeintlich keine zu haben scheinen.
Bitte melde Dich bei mir, wenn dir die Karriere mal einen Moment Zeit lassen sollte. Thanks!
Stimme jetzt auch bei "Titten raus"
Keine schlechte Wahl.
Ich dachte erst ich wäre das mit den Börgern gewesen. War ich aber nicht.
Ist die Antwort auch später erst dazu gekommen?
Ne, die gab es schon von Anfang an. Wer im GSF könnte diese Antwort gegeben haben?
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
