Hi Jungs,
da die im Ford Forum anscheinend nur Ahnung von Baumarkttuning und Hifi haben muss ich das allwissende GSF um Rat fragen :satisfied:
Mein Focus ruckelt sporadisch bei gleichbleibender Drehzahl, wenn ich beschleunige ist alles ok.
Fehlerspeicher ist leer, Kerzen habe ich bereits gewechselt.
An Feuchtigkeit (was beim Focus oft vorkommt) liegt es auch nicht, hab alles vorsichtig mit ner Gieskanne abgegossen.
Bevor ich jetzt alles neu mache wollte ich Fragen ob ich mit meiner Vermutung das die Zündspule langsam den Geist aufgibt richtig liegen könnte?
Kann ich mit dem leichten sporadischen Ruckeln noch bischen fahren oder geht der Kat davon schnell über den Jordan?
Vielen Dank schonmal!
Edit: die Kiste ist Bj 12/2005 und hat 83TKM runter.
Bearbeitet von Kon Kalle
Ich hatte sowas beim Fiesta ST, bei mir wars die Drosselklappe, welche stark
verschmutzt war, nach der Reinigung war alles wieder ok.
Werf doch mal nen Blick auf die Klappe. Evtl. noch Leerlaufregelventil.
Dann würde dein Apparat aber hin und wieder einfach so ausgehen.
Ich Tippe auf Zündspulen,... Irgendwann kommt noch ruckeln beim beschleunigen hinzu... Hatte ich bei meim alten Fiesta auch schon mal.
Leerlaufsteller kanns nicht sein, da passen die Symptome nicht.. aber Drosselklappe hört sich passend an, habs mal gegoogelt da gibts einige Ergebnisse.
Gibt aber momentan viele mit kaputten Zündspulen.. hab bei meiner Freundin beim Astra die Zündkasette neu gemacht und die vom ADAC meinte als wir angerufen haben das es sich momentan häuft :satisfied:
Welcher Motor ist denn verbaut? Der 1.6er 16V im Streetka meiner Frau hatte das auch, meist beim Beschleunigen aus Kurven (also Servolenkung unter Last und niedrige Drehzahl). Im Endeffekt war es die Kombination aus einem defekten Zündkabel/Zündkerze und Zündverteiler mit Rissen durch die wohl Wasser rein kam.
Hi Sten,
danke nochmal für den Tip, hab die Drosselklappe gereinigt seit dem ist alles wieder ok :thumbsup:
war ganz easy, Drosselklappe abgeschraubt (liegt hinter dem Schlauch am Luftfilterkasten) Kabel abgemacht (war recht fummelig) und dann alles schön mit Bremsenreiniger, Lappen und Ohrstäbchen sauber gemacht.
Nö, hat der Ford selbst gemacht  :satisfied:  hat die ersten 3-5km die Drehzahl im Stand nicht gehalten aber danach lief er wesentlich besser.
Hat ne knappe 1/2 Stunde genauert.
danke.
gruß, stefan
