Wie oben schon beschrieben:
1 x PX 80 tutti kompletti, Bj 82,blau ist ne alt mit Lusso Elektrik , Tüv abgelaufen und abgemeldet, Lack schlecht ( Spraydose ) Rost ist vorhanden aber nirgens durch; Als Teilespender oder Wald+Wiesen Mopped=====> 130 Euronen
Dann 166er Malle Motor, Basis war ein 125er Motor, Zylinder guter Zustand, 1x leicht ( wirklich leicht!!) gerieben, Ringe frei und keine Riefen im Zylinder, 30 Gaser und Malle Membran, 125 Mazzu Welle , Malle Primär 23/64, Kulu verstärkt
======> 220 Euronen
Unter Vorbehalt ( wenn Tobi MS die ( Scheibenbremse) nicht haben will )
Grimeca Scheidenbremse 16mm, Zustand OK, Scheibe hat Flugrost, wird dann aber vorher abgedreht!!=======> 130 Euronen
Gruß Christian
Bearbeitet von Schnittlauch
hätte evtl. interesse an der 80er.
wie siehts denn aus Schnittlauch - wo kann ich mir die Schoppe mal in MS anschauen ???
*edit*
:-D habs grad gesehen - in Senden :-(
kannst du mir Fotos schicken - an einwesen@gmx.de ?
Bearbeitet von einwesen
Tribbi, hast PM;
@all: Ich glaube ich habe mich da nicht richtig ausgedrückt, es geht um dei Scheibenbremse, die der Tobi evt. haben will, nicht um den Motor!!
Standort ist Senden bei Münster
@einwesen: Fotos hab ich noch keine, komm doch einfach vorbei und schau dir das Ding an, sonst Fotos frühestens übermorgen!!
Gruß Christian
jau dann sach mal nen Termin - dann komme ich vorbei und schaue sie mir an
Sorry war vorher nicht im Netz!
Ob die Scheibenbremse und der Roller weggehen, entscheidet sich morgen!
Also an alle, die sich dafür interessieren gibts morgen abend neue Infos dazu!!
Gruß Christian
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
