flip377 Geschrieben 4. Juni 2013 Teilen Geschrieben 4. Juni 2013 Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage. ICh habe heute die erste Runde mit meiner neuen "alten Vespa VBB gedreht.Nun ja irgendwie dreht die aber wie in Zeitlupe, geschweige denn der Abzug.Ist das normal? Was kann ich denn da machen? HAbe gesehen die Zündkerze ist total verrußt. Muss ich den Vergaser etwa auch nochmal abdüsen? Denke nicht oder? Danke für Eure Tipps. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dschanginet Geschrieben 4. Juni 2013 Teilen Geschrieben 4. Juni 2013 Könnte 1000 Gründe haben... Wie lange stand die vbb jetzt? Alter Sprit? Richtige mischung? Bekommt sie überhaupt sprit? benzinhahn prüfen...Vergaser u. Düsen reinigen! Evtl. Auspuff prüfen... Richtige Kerze? Dann weiter suchen...Kondensator/unterbrecherkontakte...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 4. Juni 2013 Teilen Geschrieben 4. Juni 2013 zündzeitpunkt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
barnie Geschrieben 5. Juni 2013 Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Hallo zusammen,... HAbe gesehen die Zündkerze ist total verrußt. Muss ich den Vergaser etwa auch nochmal abdüsen? Denke nicht oder? Danke für Eure Tipps. Viele Grüße Ori-Motor?Wärmewert Kerze? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip377 Geschrieben 5. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Ist alles original. Neue Zündkerze werd ich gleich bestellen.Wie lange sie stand kann ich nicht sagen. Die hat jemand aus ITalien mitgebraucht und ich hab sie dann von ihm gekauft. Denke auch das am Benzinhahn was net stimmt. Sobald ich während dem fahren von Reserve auf offen umschalte geht sie nämlich aus. Wie reinige ich am besten den Vergaser? Wie kann ich den Auspuff prüfen?Gibt es eine Möglichkeit die Züge n bißchen leichtgängiger zu machen? Darf man die ölen oder so? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dschanginet Geschrieben 5. Juni 2013 Teilen Geschrieben 5. Juni 2013 Zuerst mal den alten Sprit raus,dann den Tank mal anschauen wegen Dreck bzw. Rost... Evtl. Reinigen! Würd den Tank schnell ausbauen...Benzinhahn überprüfen! Dann vergaser ausbauen und wenigstens mit frischem Benzin reinigen (sämtliche Rückstände Dreck usw. Entfernen) Düsen überprüfen und ausblasen mit Druckluft... Die Züge kannst bestimmt etwas Ölen... Dazu musst sie aber rausziehen aus der aussenhülle... Dabei besteht die Gefahr,dass du sie nicht mehr rein bekommst! No Risk no Fun...aber deine Entscheidung! Hast niemand der sowas schonmal gemacht hat? Würd mir evtl. Hilfe holen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip377 Geschrieben 7. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 So also ich hab jetzt den Tank ausgebaut. In dem Glas unter dem Benzinhahn war sehr viel Dreck. Denke das war Rost.Der Benzinhang ist denk ich auch kaputt denn wenn er auf offen steht kommt kein Benzin. Muss ich wohl n neuen reinhauen aber ohne das Glas. Die wirds eh nicht mehr geben oder? Dann war der Vergaser auch total verdreckt. Überleg mir hier auch n neuen reinzuhauen. Bringt es was wenn ich hier n größeren rein baue? Was ist denn Standardgröße? Dann denke ich das der Auspuff total zugerostet war/ist. HAb ihn weggemacht und dann lief er gleich besser. Was empfehlt ihr denn hier? Wieder den originalen oder gibts ne unauffällige Renntüte? Dann denk ich das die Zündung nicht passt. Wie kann ich das denn prüfen? Also wenn mein Kumpel seine V50 anwirft dann läuft die irgendwie anders. WEiß nicht wie ich es beschreiben soll. Wenn Gas gibt und dann weg nimmt dann rattert die halt noch nach. Bei mir spricht das Gas zuerst nicht an und wenn ich es weg nehme ist es wie wenn der Motor aus geht ohne das Rattern und Knattern. Hoffe ihr versteht ungefähr was ich meine. Danke Viele Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 7. Juni 2013 Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 warum nen neuen? mach den vorhandenen sauber.. die düsen kannst prima mal 1-2 tage in alte (!!) gebrauchte(!!!) bremsflüssigkeit legen und dann bei jemanden, der nen kompressor hat, mit druckluft ausblasen.. so wie den ganze vergaser auch, dann ist der wie neu. grosser gaser bringt unednlich viel, wenn du den rest so lässt: die karre rennt nicht gescheit und du wirst anner tanke arm, also lass es, der benzinhahn hat nen gummi als dichtung, gesichter durch 2 schrauben hinter nem O blech.. schau dir das mal an ob das richtig verbaut ist. ich frage jetzt nicht public ob der tank vielleicht fast leer ist..das würde auch erklären warum sie auf offen= aus geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dschanginet Geschrieben 7. Juni 2013 Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_(VBB1T-VBB2T)Hier mal ein paar Daten zu der vbb...Ich fahre meine mit dem orginal Motor und sip Road Auspuff! Mir reicht die Leistung... und er sieht dem orginalen gleich! Hab nur die hauptdüse etwas erhöht,dass sie sauber hoch dreht...Wie gesagt,würd alles mal richtig reinigen bzw. wenn nötig ersetzen! Teile gibt's ja alle bei bei den bekannten Shops! Die Zündung sollte halt schon passen... Zündzeitpunkt einstellen ist hier im Forum schon Xmal beschrieben! Das wird schon...Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dschanginet Geschrieben 7. Juni 2013 Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 (bearbeitet) Sorry,der link funkt irgendwie nicht... Bearbeitet 7. Juni 2013 von dschanginet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip377 Geschrieben 7. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 Ok. Danke für die Infos und fürs gute Zureden und aufbauen Ja der Tank ist voll (gewesen). Denke der Benzinhahn ist kaputt da ich ich eigenlich rundrumdrehen kann. Auf die IDee mit den Schrauben bin ich auch schon gekommen aber die Schrauben sind fest und trotzdem lässt er sich druchdrehen weil das Blech irgendwie nicht richtig sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 7. Juni 2013 Teilen Geschrieben 7. Juni 2013 uaah, das hört sich nach einer langen Geschichte an. Schreib mal woher du kommst, vielleicht kann dir jemand zur Hand gehen, der sich damit auskennt.Ansonsten wird es dann das 1000ste Tonic mit meine W`Vespa läuft nicht...... Schau dir mal das an: http://www.germanscooterforum.de/topic/159154-startprobleme-pk-50-xl/#entry1066082670 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flip377 Geschrieben 8. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2013 Na ja laufen tut sie ja. Nur nicht richtig, eher wie ein Traktor.Jetzt werde ich mal kucken ob die Zündung richtig eingestellt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
