GSFWA Kaminbau / Abgasrohr Edelstahl Schornstein
Servus.
Kennt sich jemand mit Edelstahlschornsteinen aus ?
Wollen uns ins neue Wohnzimmer einen Ofen bauen und müssen dafür per
Kernbohrung einen neuen Aussenschornstein montieren.
Gibt es Vorgaben (Länge/Bogenstücke) die man beachten muss ?
Der Ofenbauer hat eine Querverbindung (aussen) von ca 2Meter Länge vorgesehen um dann 90Grad in den eigentlichen Schornstein zu gehen (Wartungsklappe).
Mit dieser Variante (ausser mittig vom Giebel) steht das Rohr ca 4 Meter über die Dachschräge über und müsste nochmal extra abgefangen werden.
Mir ist die Idee gekommen vom Ofenausgang eine ca 45 Grad Verbindung (ca 4 Meter lang) zum Schornstein zu machen der dann mittig zum Giebel an der Hauswand befestigt werden kann. Wartung müsste dann über das Garagendach erfolgen..
Weis jemand Rat...muss eine Verbindung vom Ofen zum Schornstein gerade sein oder kann auch schräg ausgeführt werden ?
Gruß, Chris
Unser Edelstahlkamin steht über 3m frei nach der letzten Schelle, kommt wohl auf den Hersteller an was da geht. Der wird komplett von unten gewartet, der Schornsteinfeger schiebt da zweimal im Jahr seinen Stoßbesen durch und fertig.
Sprich am Besten deine Pläne mit deinem zuständigen Schornsteinfegermeister ab, denn er muss das Ganze abnehmen und kann dir gute Tipps geben.
Genau so ist das. Dieser sagt letztendlich Finger hoch oder runter.
Schwierig ist z.B. wenn das Dach Überstand hat.
Hat hier in GV schon für einen Abriss des teuren Schornsteins gesorgt.
Und schon wieder schlägt Doitscheland zu. :-D:-D:-D
Hab noch letztens mit einem Menschen vom Bau gequatscht. Ich wußte gar nicht, dass es sowas gibt: Der meinte, in Doitscheland bekommt man aufm Bau regelmäßig Besuch von einem BGJ Aufseher, was ansich wegen Arbeitnehmerschutz und Arbeitssicherheit gut ist, aber er erzählt, das der Furz es tatsächlich bemängelt hat, dass auf einem ROHBAU, keine Tische Stühle da sind, an denen man Mittag machen kann, im Bullie sei das nämlich verboten.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Mit dem Schornsteinfeger muss ich eh nochmal nen Termin machen, ging jetzt mehr darum im Vorfeld
schon zu klären von wegen Gesamtlänge vom Abgasrohr und ob nur 0 oder 90 Grad zulässig sind.
Bei der ersten Besprechung hat sich der Ofenbauer auf die 0 Grad Lösung festgelegt, einfacher wäre es
mit einem 45 Grad Verbindungsrohr denke ich.
Aber danke schonmal für die Tipps, wegen der Abnahme muss man sauviele Sachenbeachten....und da ist es sinnvoll
im Vorfeld möglichst gut zu planen...
Gruß, Chris
  • 11 Monate später...
Wir haben in unserem Wohnzimmer seit wenigen Jahren auch einen neuen Ofen stehen. Einen neuen passenden Edelstahlschornstein mussten wir auch kaufen (Verbindung vom Ofen zum Schornstein ist gerade). Der Schornsteinfeger war kurz da und hat uns grob erklärt auf was wir vor dem Kauf achten müssen damit es keine Probleme bei der Abnahme gibt und montiert habe ich den Schornstein selber. Weißt du wieso der Ofenbauer sich in deinem Fall für die 0° Lösung entschieden hat?
Josef
Haben Anfang der Woche auch unseren Panoramaofen ins Wohnzimmer bekommen... bekommen da ein doppelwandiges Rohr rein, also für Ab- und Zuluft!
Unser wird jedoch nicht mit Holz, sondern mit Gas befeuert!
Mir war die ganze Sache dann auch zu heikel, zudem unser GasWasserScheisse-Mensch uns das Abluftrohr für die Gasheizung im Keller auch noch in den
falschen Schacht installiert hat... Samstag also dann nochmal ne Kernbohrung gemacht, Rohr raus und in den anderen Schacht wieder rein!!!!
Also Kaminkehrer angerufen, der war auch sofort da und hat sich die ganze Gaudi angeschaut! Meiner Meinung nach müsste der Ofenbauer bei der Planung
das ja auch schon alles berücksichtigen, die Maße wie Länge, Durchmesser usw... hängt ja auch mit der Heizleistung vom Ofen zusammen! Ofenbauer und Kaminkehrer aben sich dann
auf der Baustelle getroffen und sich "ausgetauscht"... danach ging alles ganz flott und alles hat gepasst!!!
Ofenbauer hast schon einen???
