Gänge schleifen beim vom Gas gehen!
Moin moin,
Nach der Restauration meiner v50L habe ich nun ein kleines Problem.
Wenn ich in einem Gang (beim Fahren) vom Gas gehe, wird die vespa ausgebremst. Das ganze klingt wie ein Schleifen, was stockend einsetzt. Im Leerlauf vom Gas hoch und runter gibt's keine Probleme. Auch wenn der Motor aus ist und ich einfach nur Rolle passiert auch nichts.
Demnach schließe ich auf die Gänge bzw. Das Getriebe.
Habe den Motor vollständig überholt und erst 100km gefahren.
Alle Lager, simmeringe, kupplungslamellen neu. Neuer zylinder...
Könnte es sein dass es etwas mit der Kupplung zu tun hat?
Ich brauch unbedingt eure Hilfe!!
Danke und Gruß
Fabian
Hey...
Das abbremsen setzt abrubt und stotternd ein. Es ist da, dann ist es kurz weg...dann wieder da...usw.
Wenn ich beim vom Gas gehen gleichzeitig bremse, merke ich nichts davon.
Ich habe die primär eingebaut, die vorher auch drin war und da gabs ja auch keine Probleme.
