Da mein roller nun nach einem Crash etwas verbogen ist hab ich mir ein v 50 chassis und nen droplenker für selbiges besorgt und will den motor meiner pk
(136er malle) in den v 50 rahmen hängen
nun brauch ich , weil in dem von mir erworbenem Rahmen keiner ist; einen kabelbaum und spannungsregler...
was brauch ich zur umrüstung ?
welchen kabelbaum soll ich nehmen ?
was von der pk elektrik soll kann muß ich übernehmen? (spannungsregler, blinkrelais , hupengleichrichter)
wo soll das alles hin (hab nen seitenfach!!!)
das zündschloß wollte ich weglassen und das licht so anschließen das ich dauerabblendlicht hab
und auf fernlicht umschalten kann
geht das ?
noch was vergessen
vielen dank für die hilfe
mfg FRANK :-D:-(
also genug fragen hab ich ja gestellt
die ganzen stecker die unter der pk kaskade sind wo hast du die hingebaut?
erzählt doch mal was
kann ja nich sein das ich der einzige bin der sowas macht
was mach ich mit dem zündschloss??
FRANK :-D
Mit ein paar Metern Kabel in verschiedenen Farben und etwas
Schrumpfschlauch hast Du Dir in Nullkommanix einen
Kabelbaum selbst gebaut, der genau Deinen Anforderungen
entspricht.
Weder PK noch V50 Kabelbaum sind für deinen Umbau ideal.
Also: Plänchen malen ( wo brauche ich welches Kabel )
Kabelbaum basteln
einziehen und anschließen
losfahren und Spaß haben
da liegt das problem
ich bin weder imstande einen schaltplan zu malen (künstlerisch schon :-( )
noch mir vorzustellen wie das alles untereinander angeschlossen wird
aber die hauptfrage is ja was ich alles von der elektrik der pk in die v 50 übernehmen muß
hupengleichrichter
spannungsregler
blinkrelais
was kann ich weglassen
FRANK :-D
Auf alle Fälle mal den Spannungsregler.
Der Rest ergiebt sich aus den Details die Dein V50 bietet.
Hat er eine Hupe ( Schnarre ) dann mußt du die Hupe aus der PK verbauen
( Müßen 50ér neß Hupe haben ? )
Und dann noch die Entscheidung Blinker oder nicht.
Zum künstlerischen :
Lege Dir doch einfach den Schaltplan einer PK hin, schau nach, welche
Kabel Du brauchst ( mit ohne Hupe,Blinker Kühlfach :-D ),
und überleg Dir, wie das an die V50 Schalter umgefrickelt wird.
Bearbeitet von oehli
Ich würde alles unnötige für den Anfang erstmal weglassen und mich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Ausserdem würde ich mir einen V50-Kabelbaum kaufen und den erstmal einbauen. Hier im Forum gibts nämlich wesentlich mehr Tipps wie man eine PK-Zündung in eine V50 einbaut und den Kabelbaum anpasst als einen PK-Kabelbaum für V50 umzufrickeln. :-(
Wenn der Kabelbaum drin ist, brauchst Du definitiv den Spannungsregler und die Zündbox. Statt das Zündschloss von der PK zu verwenden, legst Du ein Kabel von der Zündgrundplatte zum Kurzschliesserkabel der V50 das vom Killschalter kommt (wahrscheinlich ist es ein rotes Kabel). Wenn Du ein Bremslicht hast und verwenden willst, brauchst Du noch den Bremslichtschalter aus Deiner PK.
Falls Du eine PK-Grundplatte mit 3 Kabeln hast, geht der Rest so:
Vom 2. Kabelstrang der Grundplatte geht blau an Spannungsregler zum Anschluss G (gelb), schwarz an Masseanschluss des Spannungsreglers (schwarz) und grün wird an das Kabel zum Kill-Schalter angeschlossen.
Massekabel (schwarz) des Kabelbaums kommt ans schwarze Massekabel der Zündung. Alle stromführenden Kabel des Kabelbaums am zweiten Anschluss des Spannungsreglers anschliessen. Bremslichtschalter (Schliesser statt Öffner) wechseln und ein Kabel vom Spannungsregler zum Bremslichtschalter
sowie eins vom Bremslichtschalter ans Bremslicht.
So ähnlich müsste das funktionieren... :-D
ja so mit nem v 50 kabelbaum hatte ich mir das auch gedacht
und die verkabelung is ja auch im SCK Katalog ganz gut beschrieben
spannungsregler war mir schon fast klar zündbox auch (wenn ihr das teil meint was da hinten am motor hängt wo das zündkabel rauskommt) :-D
hupe werde ich wohl weglassen und die blinker wohl auch!
wo habt ihr die übrigbleibenden teile verstaut??
gaserraum? (benz luft gemisch :-( )
unter der seitenbacke? wasser und schmoddergefahr :-( )
und was muß ich noch an meiner PK gabel ändern außer nut fräsen für lenkschloß damit sie reinpasst?
sprich höhenunterschied
weil ich eigentlich nicht hinten beim federbein unterlegen wollte! :-(
ja das is mal wieder n ganzer arsch voll fragen und es werden sicher noch mehr folgen
MFG & THX
FRANK :grins:
Bei mir hängt die Zündbox (mit Kabelbindern befestigt :-D )an einer Verstärkungsstrebe in der Vertiefung der Backe vorne rechts, neben dem Ansaugstutzen. Der Spannungsregler ist dort, wo normalerweise das Blinkerrelais festgeschraubt wird, direkt unter der Sitzbank.
Wenn man alles sauber verlegen will, würde ich die beiden Teile im Seitenfach unterbringen, so wie es bei der ET3 gemacht ist. Vorausgesetzt man hat ein Seitenfach :-(
Benutz mal die Suche, das wurde schon paar Mal genauestens erörtert :-(
Was willst Du denn noch am Kabelbaum umbauen? :haeh:
Ich hab Dir doch schon alles geschrieben was Du machen musst - Kabel fürs Bremslicht ändern und das Kabel für den Killschalter an die Zündbox legen. Mehr brauchts gar nicht, wenn du einen V50 Kabelbaum hast :-D
SCK= Scooter-Center Köln, siehe Banner ganz rechts oben im Forum.
Der Katalog ist allerdings vergriffen, du kannst ihn dir aber als pdf runterladen.
ja ja tschuldigung :-D
bin halt mehr so der "flex das ab " typ anstatt der penible elektrikmeister
aber das haut schon irgendwie hin
ansonsten nerv ich einfach weiter :-(
ps wie hast du das mit dem bremslichtschalter gemeint
öffner/schließer??
MFG THX
FRANK
Sollte die V50 ein Bremslicht haben, hat sie auch einen Bremslichtschalter im Pedal. Das ist bei der V50/PV ein Öffner. Du brauchst aber für die PK-Zündung einen Schalter, der schliesst wenn man bremst, sonst würde Dein Bremslicht vermutlich dauerleuchten.
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
