hab hier noch einen PX 200 alt Rahmen in O-Lack silber ohne Durchrostungen liegen... Leider keine Papiere aber mit Kaufvertrag. Hab noch mehr O-Lack silber Teile und so...
Was kann man für sowas aufrufen? Oder lieber auf den Schrott damit :-D?
post-32073-0-36342800-1370525870_thumb.j
post-32073-0-20644200-1370525874_thumb.j
post-32073-0-82616500-1370525880_thumb.j
post-32073-0-32755200-1370525885_thumb.j
bloß nicht auf den schrott damit, soviel ist sicher!
lasst nicht zu dass die guten schaltvespas aussterben!! :thumbsup:
das hat er sicher nicht ernst gemeint....
den rahmen bis auf den tunnelrost richtung motoraufnahme kann sicher jemand gut brauchen
im moment wird der sicher noch nicht soviel wert sein aber die zeit wird noch kommen
einlagern wenn möglich ( vorher rost behandeln ) und gut ist
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
