Hallo!
Der Osterhase war lieb zu mir und ich habe einen Pinasco 213 Zylinder (neu) erhalten. Wieviel Leistung kann ich von diesem Zylinder (plug&play) erwarten und wie kann ich die Leistung noch steigern? Ich habe beim Suchen keine genauen Angaben dazu finden können. Gibt es von diesem Zylinder auch ein Leistungsdiagramm? Wäre sehr nett, wenn ihr mir dazu Tips geben könntet. Da dieser Zylinder sehr touringtauglich sein soll, will ich ihn auch einbauen. Danke ganz lieb :)!
mmh....
ich will dir nicht die osterfreude nehmen aber ich hab damals meinen pinasco verschenkt weil er so toll war...
im moment wird grade ein sck-mitarbeiter damit glücklich....
vielleicht meldet der sich ja mal..
Na, mal net so schlechte Stimmung machen ;)
Also, der Pinasco hat bisschen mehr Druck untenrum als der originale Zylinder, größter Vorteil ist aber definitiv das verwendete Alu (Klemmergefahr, wobei wie man unten sieht auch ein Pinasco zum klemmen gebracht werden kann.....).
Dadurch kannst Du noch nen guten Rennauspuff draufschrauben, und nach einer Zylinderbearbeitung wäre ada auch richtig was zu holen.
Langhubwelle ist nach wie vor zu empfehlen, egal was diverse Unkenrufe hier behaupten, wer mit Langhub aus dem Zylinder nicht mehr Druck und Leistung rausholt ist selber schuld, dann muss man sich halt mal Gedanken über vernünftige Steuerzeiten und Zylinderkopf machen.......auf Plug n' Play scheint die Langhub aber nix zu sein !
@ radiergummientchen: wie willst du denn beim Pinasco mit einer langhubwelle und damit 130 Grad Überstromzeit wieder ein vernünftiges Verhältnis zur Auslaßzeit realisieren. Bist du schon mal Pinasco Langhub gefahren? Da geht gar nix! Der hat nur noch knapp über 23Grad Vorauslaß. Der letzte Motor den ich gefahren habe kam so gut wie überhaupt nicht aus dem Drehzalkeller, hatte einen äußerst miesen Durchzug und bei Lussotacho 115km/h war mit angelegten Ohren und Rückenwind schluß...
Wie gesagt und abdrehen am Fuß wird recht knapp da der Kolbenring dann fast schon ausklinkt...
Besser is normale welle!
ja, auf LH-welle ist das ding echt mist!
ich habs elend lange versucht aber nix geht da (drehschieber)
daraufhin meine entscheidung mich von dem aluquasioriginalzylinder zu trennen....
war übrigens ein guter schritt*g*
Naja, also wir haben bei meinem Kumpel den Zylinder maximal möglich abgedreht, dabei kamen wir wieder auf sehr gut fahrbare Steuerzeiten.
Klar, ein Malossi ist's nicht, aber den Druck muss man erstmal anders realisieren !
Ach ja, wir hatten den aber auf Membran mit 28er Vergaser, möglicherweise hat das einiges gerettet.
Thx für die Antworten, da ich den Zylinder scho hab, möchte ich den auch einbauen.
@radiergummientchen
Kannst du mir verraten, wieviel Leistung der Pinasco mit
Drehschieber, 28er Vergaser, PM Evo und originaler Welle
ca. bringt? (Hab noch einen PM Evo rumliegen)
Komm ich da auf ca. 120 Spitze?
Mir ist Kraft im Keller wichtiger als die Drehzahlorgien vom Malossi.
Am Berg ist Dampf von unten auch besser, darum ist der Pinacsco glaub ich ein guter Kompromis.
Wenn ich hier später mehr Leistung rausholen will, dann mach ich einfach den Einlass auf, setz ne Membran (Malossi Kit?)
und passe den Zylinder an. An welche Leistung komm ich hier dann ca. ran? Thema Puff: Welcher ist für den Pinasco der sinnvollste? Danke
Tag Raphaela,
Wheeldspin sprach von einem SCK Mitarbeiter der grad mit dem Pinasco glücklich wird...das bin ich...wie dem auch sei.
Erschreckend!!!
Mit dem Pinasco kannst dir grad mal ein Rennen mit ner orig. 12 PS Wespe liefern,bei meiner Kombination.
Orig.Welle,SI Vergaser mit160 BE3,122HD und nem orig.Pott.
Es kommt als Krönung noch vom "Untier" ein Sito drauf und basta!!!
Aber komischerweise ist mehr auch nicht nötig.
Es gefällt mir...einfach aus dem Grunde weils mir reicht.Endlich mal wieder auf ner orig. Sitzbank zu sitzen,auf der Rally die ich fahre,nicht mehr wie ein Affe drauf zu hocken und einfach nur zu crusen.
Was hast an Leistung?Laß es mal 14 PS sein,wenn überhaupt.
Auch beim Pott reicht ein Sito allemal.
Warum eine teure Rennauspuffanlage,wenn der Bereich in dem diese richtig arbeiten kann,jenseits dessen liegt was ein Pinasco befeuern könnte.
Wie schon in einem anderen Topic erwähnt kannst durch nen anderen Pott den Zyli mächtig aufheizen.
Das nix gut!!!
Ja und wo wir schonmal dabei sind...hab auch schon eine 21PS Möhre gesehen.Mit Malossi Membran und allem was der Markt so hergibt.
Aber das ist wohl nicht Sinn und Zweck dessen.
Belaß ihn so wie er ist,ich tus auch und mir reichts...bin auch schon zu alt für den ganzen Scheiß.
Alles gute
@Vasko
Danke für deine Info. Genau so eine Antwort habe ich mir erwartet. Ich fahr zwar keine Rally, wobei ich schwer am überlegen bin ;)! Ich will eigentlich nur einen Tourinzylinder der ein bisserl mehr Leistung bringt und das war es auch scho.
Einen Sito Plus werde ich mir auch gönnen und das war es im Step One auch scho wieder. Ich überleg mir echt einen 2. Roller zu kaufen und den zu tunen. (Lammy?!?) Dann hab ich eine Tourer und einen Racer. Da macht wahrscheinlich mehr Sinn (Außer dem Loch im Münzspender) Anyway, danke für die Comments dazu. Bussi Raphaela
