Moin
Habe einige Topics gefunden,meistens aber im Verkauf
Ich bau grad Meine PX um und Würde gerne die hier zu sehenden Doppelscheinwerfer fahren.
Um so wenig Geld wie möglich zu verprassen habe Ich erstmal mit einem bisschen krams angefangen wat schnell aufzutreiben war und hab zusammen gesteckt.
Allerdings ist das voll ..... geworden Ich versuche die tage einfach mal die lammyklemme umzudrehen und erhoffe mir knapp 40mm tieferlegung der Grundplatte.
Gibt Es sonst irgendwelche Gabelbruecken oder sonstiges Welche man verbauen könnte?
Vielen Dank
Achja die Geschichte kommt in die grüne im Hintergrund in Verbindung einer et4 Gabel
meine idee war mal die grundplatte/ Lenker von einer cosa zu nehmen.die führungsrohre in den entsprechenden winkel umschweissen und alles andere optisch bearbeiten.
ist alles blech,daher mit einfachen mitteln zu schweissen.
edit:alles andere heisst den rest vom lenker,nicht die plastikverkleidung
Bearbeitet von eins-zwo
Bei der MB-Klemme musst du dir halt was bauen für Scheiwerfer etc., die war ursürünglich für den Renneinsatz gedacht.
Alternativ könntest du die auch eine Platte machen, darauf Lenkerklemmen/Riser montieren und as mit der Lambretta Gabelrohrklemme verbinden. Da könntest du auch direkt eien Scheinwerferhalterung vorsehen. Ich würde im Vorfeld aber mit dem TüV sprechen bzgl. Werkstoffwahl.
Hatte bei mir die originale Lambretta-Lenkerklemme in Verbindung mit der MB-Gabelbrücke und Fehling-Lenker verbaut. Unter der MB-Gabelbrücke dann eine Alu-Platte geschraubt an der die SKR-Maske verbaut war. War eine gute Lösung und haltbar/fahrbar.
Danke,
Ich habe bis jetzt die Lösung mit einer 5mm stahlplatte, Ich probiere heute die klemme oben zu montieren. Um runter zu kommen. muesste dann so aussehen......
Ansonsten nimm Ich halt so eine klemme von sip oder mb wie tief kommt man mir denen
So....
Ich werde die Lammyklemme Spiegelverkehrt in Verbindung einer Stahlplatte mit riser und Magura M-Lenker fahren.
Bearbeitet von Basti85
Leider habe ich bisher kein zufriedenes Ergebnis gefunden. Im Bierrausch habe Ich dann Ein Downhill Lenker aus dem Fahrradzubehör angehalten und war positiv überrascht.
Den Stabi kann man als Befestigungshilfe für die Scheinwerfer nutzen
Ich besorge mir nun mal eine siP klemme. Jemand Bilder von der montierten Klemme?
Lenker kommt leider Erst morgen ist Ein Modell von wrp. Die nächste Überlegung wäre noch Ein scheinwerfer anstatt der hupe. Sonst vielleicht jemand Ideen ?
Scheinwerfer statt Hupe? Dann kannste auch gleich ne LU bauen ala schwarzer Mutant vom schlubbi :-D Scheinwerfer gehört bei ner PX nach oben find ich...
Welche Schaltdrehgriffe nehmt Ihr so? Magura vonner Zündapp CS modifiziert oder nur Kupplungshebel und gleich Fußschaltung?
Hab hier nochn Magura-Fragment, wo das Teil fehlt, wo die Einstellschrauben dran sind und n ziemlich ramponiertes MBD-Teil...
Andere Frage: lassen sich auch die 2-Gang-Magura-Schaltdrehgriffe nehmen und für 4 Gänge modifizieren, sofern da zwei Schaltzüge dranpassen?
Will meinen B-FC-Cutdown relativ bald reanimieren und hier fliegen nochn Superbikelenker von LSL, ne Lenkerklemme von MB und ne SKR-Lenkerverkleidung mit SW rum... Nur nen Schaltdrehgriff hab ich noch nicht komplett, hab aber auch keinen Bock, für den Viertroller 70,- für n Magura-Neuteil auszugeben.
Bearbeitet von BFC
Ja aber irgendwie kacke die eumel da oben zu befestigen ohne das Es so hoch aussieht.
Will meinen B-FC-Cutdown relativ bald reanimieren und hier fliegen nochn Superbikelenker von LSL, ne Lenkerklemme von MB und ne SKR-Lenkerverkleidung mit SW rum... Nur nen Schaltdrehgriff hab ich noch nicht komplett, hab aber auch keinen Bock, für den Viertroller 70,- auszugeben für n Magura-Neuteil auszugeben.
Ich nimm Ein magura 3 Gang griff.
Ich glaube Ich muss mich von den runden Scheinwerfer Doch trennen.
Denn Doch Stummel mit eckigen Scheinwerfer.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
