Moin
Ich mach weiterhin den Alleinunterhalter Hahaha.
Hier mal wieder Eine neue platte. Werde nun Alles Platzsparend anpassen und dann das überflüssige Material abtragen soweit Es geht.
Auf dem Bild ist Eine Klemme die Ich hier von "Klint" zum guten Preis bekommen habe.
Kann einer mal Maß nehmen wie breit Ein PX Lenker ist?!
gemessen von Ende Kupplunggriff bis Ende gasgriff
Hat jemand der Moppedlenkerfraktion ne gegossene Lenkerklemme von MBD auf ner Lammy-Lenkerklemme und mit SKR-Scheinwerfer bei sich verbaut und auch eingetragen?
Nicht, dass ich das nicht so eingetragen bekäme, aber nur so für alle Fälle...
Ach so, hab gerade meinen Lenker gerade nicht greifbar (liegt auf der anderen Straßenseite im Lager bei meinem Cutdownrahmen), wo stehen denn bei den LSL-Superbikelenkern die Nummern?
Hat hier irgendeiner Erfahrung mit den Lampe Unten-Reproschaltgriffen, die man bei SIP ordern kann? Wird wohl zunächst auf Handschaltung hinauslaufen, die Fußschaltung müßte ich mir erst fräsen bzw. Material besorgen dafür
Hab hier noch Lenkerarmaturen vom Itajet Formula, die kommen da wohl ran, da geht dann Licht an/aus, Fern-/Abblendlicht, Hupe, Blinker... Mal kieken, auch was da an Tacho/DZM/Kontrolleuchten rankommt, vermutlich Koso und/oder SIGMA.
Was mir noch Kopfzerbrechen bereitet, ist eine möglichst tiefe Montage der SKR-Verkleidung wegen Karre vorne tief und hinten richtig hoch
Geht nämlich endlich bald ( :wacko::-D ...) los, dass ich meinen Cutdown wieder zusammenbauen und tüven werde
Bearbeitet von BFC
die sache mit der elektrik und regen ergibt sich m.e. von selbst. würde da im eigenen interesse alles ordentlich machen  und wenn das eingetragen werden soll, dann sowieso ordentlich. gerade auf so kleinigkeiten achtet der prüfer.
scheinwerfer ist kackegal, hauptsache mit e-zeichen, mit fern und abblendlich. ich pers. mag die beedspeeddinger gar nicht, weil die sehr billig wirken, dass ist allerdings geschmachssache. die platten waren zumindest vor über  20 jahren sehr scharfkantig, dass der tüv mir den kram vor besagten 20 jahren das erst nach entgratung etc. eingetragen hat.
bei mir im schein steht stummellenker - da verbaue ich eh was ich will
Ganz klar,
Ich weiß einfach nicht was Ich an scheinwerfer verbauen soll...
ich pers. würde die skr-geschichte dranfummeln - günstig und sieht - was natürlich rein subjektiv ist - ganz ordentlich aus
Ist das bei den Magura-Schaltdrehgriffen eigentlich egal, ob 2- oder 3-Gang?
Ich meine, die Abdeckung muß ja eh ab, weil man bei ner Vespa sonst nicht alle 4 Gänge durchschalten kann.
Bin gerade dabei, mir einen Magura-Schaltgriff zu beschaffen, daher meine Frage.
So, hab mal vorhin angefangen, meinen Cutdown-Rohbau zusammen zu stecken.
Bekommt nu geschraubte, einstellbare Telefix-Stummel auf ner stabilen Aluplatte. Die SKR-Verkleidung montiere ich mit kleinen Alublöcken, die ich mir zurechtfräsen muß.
Der Tank stammt von irgendeiner Yamaha RD, die Lenkerarmaturen inkl. Gasgriff vom Italjet Formula, Als Bremshebel hole ich mir irgendwat einstellbares ausm Fahrradzubehör, der Schaltgriff ist erstmal son Mofadingen von Magura, bis die Fußschaltung feddich ist
Ich mach gleich mal Foddos davon und lade die hoch.
Watn Glück - nächste Woche frei und ab zu die Punkers vom Ostkreuz, Mig Mag vergewaltigen (lassen) und Löcher zubraten bzw. das Mittelrohr für den Tank noch sauber und stabil einsetzen... .
Bearbeitet von BFC
Hier mal die Foddos:
post-47833-0-42004900-1377192683_thumb.j
post-47833-0-39630300-1377192724_thumb.j
post-47833-0-92741200-1377192762_thumb.j
post-47833-0-72128600-1377192803_thumb.j
Handschuhfach baue ich noch ab, Beinschild und Trittblech werden noch midder Flex bearbeitet...
Das neue Staufach für Öl, Werkzeug, Elektronik und Airbox sitzt dann unter der Sitzbank, die ich noch kürzen werde, damit das auber sitzt und eine Linie bildet mit der Tankunterkante...
Das Fragment einer PX ist immer noch zugelassen, hat nur seit 2006 keine gültige Plakette mehr - hab aber immer brav meine Steuer und Versicherung bezahlt...
Bearbeitet von BFC2
Geht weiter...
post-47833-0-03035300-1377259620_thumb.j
post-47833-0-11992300-1377259667_thumb.j
Ist alles erst mal nur probehalber zusammengesteckt... Die Halteplatte für die Stummel habe ich mittlerweile auf 10mm aufgebohrt, da die Telefix-Stummel M10er Gewinde haben
Hab vorhin Inbusschrauben in M10x65 und M10er Hutmuttern geholt, die Inbusschrauben haben aber kein durchgehendes Gewinde, da muß ich noch mal los...  Reicht aber für nen Trockenbau, am Ende wird das eh noch sauberer gelöst...
Welche Lenkerverkleidung soll ich nehmen?
Zip FR oder SKR, jeweils tief angebracht?
post-47833-0-55425100-1377265624_thumb.j
Bearbeitet von BFC2
Ich bau mal Halterungen für beide Verkleidungen und kann dann munter hin und her tauschen...
Am liebsten hätte ich den Scheinwerfer von der MT-01 bzw. MT-03 dran, bzw. einen dieser Nachbauten davon, aber das ist gerade nicht drin...
Ma kieken, wat man da noch so an kranken Ideen verwirklichen kann mit TÜV-Segen (wird absolut legal auf der Straße bewegt werden...).
Beinschild ist schon schmaler, muß eben noch von hinten dünne Trennscheiben holen, dann gehts weiter - das Heck muss noch reichlich Blech verlieren, dafür wird dann zur Versteifung 2mm Rundstahl 1x rundum angeschweißt, das ist dann steif genug für Tempo 140+...
Bearbeitet von BFC
mal ein kleines update...
Sfera Gabel ist mittlerweile eingeaut und nun warte ich auf neue Lager für die Radaufnahme.
 Zum Lenker ich hatte die schnauze voll, da mir nichts gefallen hat und habe mir gestern die Sip klemme + ein fehling lenker bestellt.
nun suche ich noch ein rechteckigen Scheinwerfer. Hat jemand mal Bilder von  solchen Scheinwerfer ?
Würde gerne die Doppelscheinwerfer nutzen, allerdings bauen diese mir zuweit über das beinschild auf.
Doppelscheinwerfer oder SKR ergeben halt jeweils ein komplett anderes Thema.
Mit den Kulleraugen hat die Kiste was von oldschool US Car. Hot Rod Style halt. Mit dem SKR eher was von Tiefflieger.
Bearbeitet von Tupamaro
