Bei dem Spiel geht es darum Bergficks Beiträge zu quotieren, bevor er diese wegeditiert. Und warum?
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Das ist kein Spiel, sondern das Sichern der meist überaus unterhaltsam formulierten Äußerungen für die Nachwelt.
Um unterhaltsam zu sein, fehlt dem alles, was einen Beitrag unterhaltsam macht. Vulgär und niveaufrei ja, aber unterhaltsam ist irgendwie das falsche Adjektiv.
Sag ich ja, es beschäftigtdich...
Und Außerdem:
Vielleicht ist das ja ne Gesellschaftssatire und du verstehst sie nur nicht. Der Wolfgang Wendland des GSF, quasi  :-D  :-D  :-D
Bergfick schrieb am 06 Juni 2013 - 14:57:Will von euch Schwanzlutschern jemand was aufs Maul?? Raus aus meinem Topic. Wer möchte kann gerne anrufen und auch vorbeikommen.
Danke.
Bearbeitet von Jogi67
Und Außerdem:
Dem habe ich auch zugestimmt, habe mich seitjeher gefragt, warum er immer alles wegeditiert, bzw warum es überhaupt erst schreibt, wenn er es nicht stehenlassen will und warum einige, sind ja nur ein paar Personen, die das regelmäßig machen, ihn dann immer zitieren.
Vielleicht muss man ihn, um das zu verstehen, einfach persönlich kennen.
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
