Ich habe hier noch ein paar Teile rumliegen und möchte mir damit einen Motor aufbauen.
Leider habe ich nur noch Bremstrommeln für den innenliegenden Wellendichtring, der Durchmesser ist hier etwas größer als bei den Bremstrommeln für den 30er Wellendichtring.
Gibt es einen passenden Universalwellendichtring den ich zusätzlich zum geschlossenen Lager verbauen könnte?
Oder hat das schon mal jemand nur mit dem geschlossenen Lager ohne dichtring verbaut? ...glaube ja nicht dass das ausreicht!?
Bohr doch den 30er Simmerring auf :-D
Das wird mit sicherheit nicht dicht, nur mit dem Lager. Warum baust den Ring nicht innen rein.
Oder organisier dir halt ne andere Trommel
Bearbeitet von MadDoc
Die Bremstrommel für innenliegenden Siri hat keine Siri-Dichtfläche, ist folglich auch mit keinem Siri abzudichten. Du kannst jedoch die entsprechende Stelle der Trommel auf 30 oder auch 27 mm abdrehen lassen. Dann hast Du eine Bremstrommel für außenliegenden Siri.
Weils dafür da ist, damit kein Schmutz rein kommt (bzw. damit die Vorschmierung drinne bleibt) aber nicht dafür gedacht ist, um eine Welle abzudichten. Kanns auch gar nicht...
In der Kapselung ist doch Fett.
Das ist doch dicht?!
Ich verbaue immer das gekapselte und fürs gute Gewissen noch einen gefetteten Simmering.
Seitdem nie wieder Öl in der Trommel.
An der Vorderachse funktioniert es ja auch ;-)
Antwort ist ja, 2000km hats gehalten. Danach verkauf.
Ob der immer noch fährt und dicht ist weiß ich nicht.
Eigenschaften von Fett in kaltem und warmen sind mir bekannt.
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
