Ich habe hier noch ein paar Teile rumliegen und möchte mir damit einen Motor aufbauen.
Leider habe ich nur noch Bremstrommeln für den innenliegenden Wellendichtring, der Durchmesser ist hier etwas größer als bei den Bremstrommeln für den 30er Wellendichtring.
Gibt es einen passenden Universalwellendichtring den ich zusätzlich zum geschlossenen Lager verbauen könnte?
Oder hat das schon mal jemand nur mit dem geschlossenen Lager ohne dichtring verbaut? ...glaube ja nicht dass das ausreicht!?
Bohr doch den 30er Simmerring auf :-D
Das wird mit sicherheit nicht dicht, nur mit dem Lager. Warum baust den Ring nicht innen rein.
Oder organisier dir halt ne andere Trommel
Bearbeitet von MadDoc
Die Bremstrommel für innenliegenden Siri hat keine Siri-Dichtfläche, ist folglich auch mit keinem Siri abzudichten. Du kannst jedoch die entsprechende Stelle der Trommel auf 30 oder auch 27 mm abdrehen lassen. Dann hast Du eine Bremstrommel für außenliegenden Siri.
Weils dafür da ist, damit kein Schmutz rein kommt (bzw. damit die Vorschmierung drinne bleibt) aber nicht dafür gedacht ist, um eine Welle abzudichten. Kanns auch gar nicht...
In der Kapselung ist doch Fett.
Das ist doch dicht?!
Ich verbaue immer das gekapselte und fürs gute Gewissen noch einen gefetteten Simmering.
Seitdem nie wieder Öl in der Trommel.
An der Vorderachse funktioniert es ja auch ;-)
Antwort ist ja, 2000km hats gehalten. Danach verkauf.
Ob der immer noch fährt und dicht ist weiß ich nicht.
Eigenschaften von Fett in kaltem und warmen sind mir bekannt.
