hi... damit ich den kupplungskorb rausbekomme muss ich die hauptwelle rausmachen.
die vier großen zahnräder sind schon runter, jetzt is noch die klaue / schaltraste drin.
um das rauszumachen muss man ja den stift der durch den schaltarm geht (außen dran) raustreiben... aber das will nicht.. hat zwar vielmehr spiel jetzt :-D aber sitzt noch genauso wie vorher?
was kann ich machen
was kann ich machen
nö, musst du nicht, du musst den kulukorb nur richtig hindrehen
ich hoffe mal du hast sie so hingelegt wie du sie runtergenommen hast?
rest kann eigentlich ruhig drinbleiben solange nix sifft. Wenn die Hauptwelle erstmal ausm Lager raus ist kannst du sie einfach rausnehmen, der Schaltarm stört dabei nicht
Wenn du die Klaue wechseln willst besorg dir noch zusätzlich zur neuen und der die grad drin ist ne Alte. Die schiebst du dann verkehrt herum drauf und drückst so die die drin is raus. Dann mit der neuen die verkehrte rausschieben, fertig. So musst du nicht auf Kugelsuche gehen und sparst dir die Frickelei beim Zusammenbauen
Der Stift ist (glaube ich jedenfalls) ein Kegelstift und geht nur in eine Richtung wieder raus... :-D
Stimmt und zwar nur nach hinten (in Richtung von diesem kleinen gebogenen Stück an der Schaltung wo die Züge eingehangen werden).
