Habe eine Cosa 2 200. Komplette Bremse vorletztes Jahr erneuert, also Druckminderer, Hauptbremszylinder, vordere und hintere Radbremszylinder, alle Leitungen (bis auf die zwischen Hauptbremszylinder und Druckminderer) und Beläge.
Bis vor drei Wochen funktionierte alles einwandfrei - seit einem guten Jahr konstant sehr guter Druck auf dem Pedal, sowohl Vorder- als auch Hinterrad blockierten bei Vollbremsung.
Dann wollte ich Flüssigkeit wechseln. Alte trübe Flüssigkeit war bald verdrängt und die neue lief nach kurzer Zeit sowohl vorne als auch hinten klar raus.
Nur mit dem Entlüften hab ich massive Probleme. Marmeladenglas-Methode hat nicht funktionert. Also hab ich sie zum Vespa Händler gebracht. Der konnte auch mit seiner Vakuum Pumpe nichts ausrichten. Habe sie dann zu einem zweiten Händler gebracht - auch der hatte keinen Erfolg.
Hatte jemand schon was ähnliches?
Hat jemand eine Adresse, bei der ich die Verbindungsleitung zwischen Hauptbremszylinder und Druckminderer bekomme? Ist ein S-förmig gebogenes Rohr.
Danke und Gruß.
    • Find ich gut  gleiches Konzept wie der BGM-Flansch nur andersrum - mit der Nut im Auslassstutzen auf jeden Fall einfacher umzusetzen.
    • Hey, sei nicht so streng mit mir Der Roller soll in der Familie bleiben. Nach dem ersten Fahreindruck sollte das funktionieren, ist bei weitem nicht so rustikal wie meine anderen zweirädrigen Spielzeuge.   "Richtig machen" ist interpretierbar. Viele hier im Forum legen massiv Hand an das alte Material, da bleibt manchmal nur der Rahmen erhalten. Von Zylinder und Kolben, über Auspuff, Kupplung, etc muss alles geändert werden.   Das ist so gar nicht meine Absicht. Komme aus einer anderen Ecke, da geht es um den Erhalt der alten Fahrzeuge. Sicher, defektes und verbasteltes muss erkannt und ersetzt werden. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, deshalb der Thread.       In den falschen Thread geraten? Hier wurden noch keine falschen Ersatzteile verhandelt, weder neu noch gebraucht. Oder wolltest du einfach auch mal was sagen?
    • Vom Wolle. 👍 Ich hab ne Scheibe und Rücklicht für die Pfümpf von ihm bekommen.    Schönes WE 👍
    • Preis: 4750€ Standort: Burgebrach  Meiner     Ich biete hier meinen frisch servierten Roller zum Verkauf an. Ich hab diesen vor kurzen für meine Dame gekauft, komplett überholt und beim Tüv vorgefahren. Jetzt will sie doch eine GTS. 😵‍💫   Es wurde folgendes überholt / getauscht. Kurbelwelle (60mm SIP) geprüft und Laser verschweißt, Malossi MHR Zylinder, Honda CR Kupplungsbeläge, Dellorto PHBH Vergaser, kurzer 4. Gang, ZGP, verstärkte Schaltraste und sämtliche Wellendichtringe.    Eingetragen im Schein ist der Zylinder, Dellorto PHB Vergaser, Auspuff mit BSAU Nr., Scheibenbremse,  Bitubo Stoßdämpfer vo und hinter, Ram Air Luftfilter, 19kw, 120km/h   Aufgebaut wurde der Roller vor Jahren beim Scooter Planet Hagen. Die Farbe ist Almandin Schwarz von Mercedes.   Ein Leistungsgutachten und eine Wertgutachten aus 2003 ist ebenfalls vorhanden.   Bei Fragen einfach schreiben oder anrufen. Verkaufe als Privatperson ohne Garantie und Rücknahme.
