wowh :sabber:
jetzt hast es mir aber gegeben
armin.
bin schon ganz verschüchtert :-D
Zudem finde ich hast Du einen recht provokanten Schreibstil, teilweise mit recht fragwürdigen Angaben.
same to you
wenn man genau hinschaut kann man sich einbilden
daß das pk radl bissal mehr strom liefert
nona - pk is neu, elestart is gebraucht
übrigens auf dem dynojet war das elestart drauf :-D:-D
jetzt weiterzudenken steht dir frei
findest nicht auch daß einem das
popometer schon einen hinweis darauf geben kann
was gewisse dinge bringen und oder nicht ?
physik, theorie hin oder her, das was zählt ist einfach ausprobieren
auch wenns dir nicht schmeckt... es bleibt dabei
pk radl lauft auf dem pinasco schlechter als elestart
testweise war auch das hp4 montiert - mit dem selben ergebnis
mit elestart dreht der motor schöner, runder und höher im 4. gang
nochwas. btw...
wenn ein popeliges schnell gemachtes
otuning light, nur zyl und original welle bearbeitet
so hausnummer an die 6600rpm macht
wären theoretisch 105kmh - ist doch ein vernünftiger wert, oder
(13,3ps am prüfstand)
kann man natürlich nicht davon ausgehen
daß ein komplett feingetunter motor
mit lhw, mehr hubraum, größere überströmer, blablabla
über 7000 dreht oder... :plemplem:
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 159
Armin hat aber völlig recht: da stimmt grundsätzliches nicht an dem Motor,
soso, für das geht er aber sehr gut :-D
und dürfte in summe mit malossi drehschieber mindestens mithalten
grad popometer vergleich gefahren am donnerstag
pferschys: 57er malossi, tmx30, pm evo
(sensationell leise der pm, auch will haben!! :-D )
8balls: 60er kodi malossi, 24er, taffi mk3 (=mein alter murl)
(mann kommt der mk3 spät und oarg wie hoch der mit kodi dreht)
zweiterer geht deutlich besser als ersterer
ich weiß ja, daß du das nicht hören willst, aber alle deine Probleme - mit egeal welchem Motorsetup immer - begründen sich darin, daß dein Einlaß mit deinen Tunings einfach nicht mitkommt - schon lange nimmer! Und azu tut es auch wenig zur Sache, ob da jetzt ein popeliger 24er SI, ovalisiert,... oder auch ein 30er draufhängt...
Spätestens wenn am anderen Ende ein brauchbarer Rap seinen Dienst tut, ist das Ende der Fahnenstange erreicht, und du kannst dir fast aussuchen, was dann dein Hauptproblem ist....(je nach verbautem Kit unterschiedlich...) :wasntme:
Bearbeitet von Lucifer
ich finde den ansatz gut:
durch leichtes lüra wird gemisch zu schnell
motor dreht schneller hoch
bei kleinen querschnitten und originalauspuff
(der ladende und saugende rap fehlt)
funktioniert das einfach nicht richtig...
das wär jetzt nicht wirklich gegen die physik
oder (---> stahlfix :-D )
tmx30 auf ds funzt aber schon sehr fein
wenn man dem pms seine geschichten verfolgt
Würde ich nicht sagen. Wie schnell das Gemisch ist, hängt wohl ausschließlich von der Drehzahl ab. Überleg doch mal wieviele Takte der in der Sekunde macht. Ob er nun schneller hochbescheunigt tut da doch irgendwie nichts zur Sache.
Wie? Durch leichteres Lüfterrad wird das Gemisch zu schnell? Verstehe ich nicht.
<{POST_SNAPBACK}>
Sagt glaub Ich das Popometer auf Dyno.
Ich nehm mal an: Wenn durch die Montage eines anderen Polrades der Motor unerklärlicherweise signifikant anders läuft is Fehlersuche angesagt. Egal ob Zündung, Unwucht, oder an den Kontakten des Drehzahlmessers.
Greetz,
Armin
Zündzeitpunkt war bei beiden Radln identisch? Immer geblitzt?
zündung war auf 19 grad geblitzt und ist jetz 2mm auf ca 21grad verstellt worden
<{POST_SNAPBACK}>
Daraus werde ich nicht so wirklich schlau...
@jörg: Teste mal ein Tachyonen-beschichtetes Polrad. Da wird das Gemisch popometrisch noch schneller. (Aber den Magnet am Auslaß nicht vergessen, sonst hast Du am Ende Umkehrströme!) Ansonsten: Häufiger Fehler dort, wo die Leistung nicht stimmt, ist auch eine verkrampfte Gashand.
Bearbeitet von Lacknase
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, und diese kommt vom zu vielem Wixen :-D
wer hat behauptet, daß DS nicht funktioniert ???
Ich sicher nicht! Nur bei Jörg's Motor ist sonst alles auf DS und wenig Drehzahl ausgelegt...(mit Ausnahme des RAP, weshalb der Motor ja mit O-Pott oder Sito am besten harmoniert...)! Mit leichtem HP4 dreht der Motor schnell hoch - Drehahl erhöht Sauggeschwindigkeit - damit harmoniert der ganze Ansaugtrakt überhaupt nimmer - der Motor hustet dir was!
Auch der SI ist - wie schon oft geschrieben - ein verdammt guter Vergaser, solange man seinen Einsatzbereich nicht übertreibt: mit hohen Ansauggeschwindigkeiten eines Drehzahlmotors kommt er ebensowenig zurecht, wie mit einem leistungsstarken RAP, der am anderen Ende heftig saugt; generell macht der SI dann Probleme, wenn der Motor insgesamt unausgewogen ist, aus verschiedenen Gründen mit stark wechselnden Druckwechsel/Ansaugverhältnissen zurecht kommen muß....., dafür bietet der SI zuwenig Abstimmmöglichkeiten, ist zu träge, und ist dafür auch absolut nicht gemacht! Zigfach konnten ich genauso wie ihr auch schon selber feststellen: Gerade bei schnellem Schieberöffnen wie auch bei starker Gemischbeschleunigung läßt sich der SI konstruktionsbedingt nicht vernünftig abstimmen, sonst überfettet er anderswo elendig.
Anders formuliert: es kann der DS genausowenig dafür wie der SI, wenn die restlichen Komponenten nicht dazu passen!
PS: wenn auf 19° geblitzt und man verstellt um 2mm (am Grundplattenumfang) ist man bei 17° bzw. 21°! Na und, was wäre daran falsch?
Daß der Jörg die verschiedenen Radl'n extra abgebitzt hat, hat er ja schon gesagt....
Motorhead, nix für ungut, aber hast du dir schon mal den Zweitaktvorgang vor Augen geführt? 600 U/sek in denen das Gemisch pro Umdrehung mehrfach beschleunigt und abgebremst wird. Dann überleg mal wie lange dein Motor im 4. braucht um vom 6000 auf 7000 U/min zu beschleunigen. Einfach mal Relationen klarmachen.
@lacknase
toller beitrag, gratuliere :-D
auf malossi und polini funktionieren leichte lüfterräder ja auch mit dem 24er
scheint doch mit dem zylinder was zu tun haben
<{POST_SNAPBACK}>
Auf dieser scheibenförmigen Erde geht einiges schief.......
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
versucht doch mal, wieder halbwegs sachlich an die Sache heranzugehen...
Ich habe übrigens zuletzt eine recht interessante Entdeckung gemacht, denke ich:
ein auf dem Prüfstand (vorallem mittig) äußerst mager eingestellter Malle-Motor (klingelte auf der Straße wie Sau, war gut 10-15% zu mager!) lief von HP4 auf E-Starter Schwung umgerüstet plötzlich nur noch ganz leicht zu mager. Zündung in beiden Fällen auf 19° geblitzt (da suchte ich auch den Fehler zuerst!). Da war ich doch etwas verblüfft..., ist jemandem von euch auch schon sowas untergekommen?
Nachdem ja die meisten Motoren eher etwas zu fett eingestellt werden (durchaus zu recht :-D ), nicht auf Leistungsmaximum, könnte ein Teil des Leistungsgewinns durch einen leichteren Schwung durchaus auch auf die Gemischbildung zurückzuführen sein?
Jedenfalls erinnere ich mich an frühere Zeiten häufig zerlegter Pseudocarbonschwünge (Pinasco), wo ich nach Umrüstung auf (etwas abgedrehten) O-Schwung auch immer die Nadel eine Raste tiefer setzen mußte, und die HD 1-2 Grüßen kleiner....
Wenn ich jetzt an Malles mit ovalisiertem SI auf DS denke (hier hat man keine Möglicheit mit Nadel etc. fein zu tunen ...), dann kann man da zumeist nur langsam das Gas aufmachen, da sich der Motor sonst verschluckt. Mit HP4 also erst recht :-D
Ändert auch dann nichts daran dass der Fehler behoben werden muss. In deinem beschriebenen Fall die Bedüsung oder gleich der Gaser.
Mich nervt nur arg das hier Sachen stehn wie mit dem einen Zylinder funzt das Polrad ....mit nem anderen nicht. Das is Nonsens.
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, mit HP4 ok, mit PK 1800g zu fett, auf Smallframe. Aber auch mit auf das jeweilige Polrad angepasster Bedüsung war das HP4 vorne und die Messergebnisse bei den verschiedenen Tests in der Ebene und am Berg fielen fast identisch zu Gunsten des HP4 aus.
ich würde gerne mal einen vergleich der lüfterräder auf einem männerprüfstand sehen (einen dicken ammerschläger o.ä. mit bremse für die GPZs und hayabusas dieser welt).
war vorige woche auf so einer roller und hatte riesen probs die roller überhaupt in gang zu bringen (mit dem 1ten gang). nur mit kuluschleifen und richtig gas ging da was bei dem kleinen zweitakter.
auch war die optimale bedüsung auf der rolle dann später auf der strasse vieeeeel zu fett. :plemplem: :plemplem: , was ja bei den kleinen ammerschlägern genau andersrum ist.
darum denke ich, dass auf so einem ding der unterschied hp4 elestart wesentlich kleiner ist als auf den rollerprüfständen.
Das is Nonsens.
sprüchlein erinnert mich an schulmediziner
und welcher ist deiner meinung nach der straße ähnlicher ?
liegt dazwischen, denke ich.
auf einer leichten rolle hat das lüra sicher mehr einfluss als auf einer sehr schweren bzw. auf der strasse.
müsste man mal testen.
Bearbeitet von gravedigger
das hab ich sowieso von grundauf :-D
wobei es auch wenige gibt die mitdenken und
für gesamtheitliches denken offen sind
und nicht nur telefonbücher auswendig lernen
ohoh dein avatar kenn ich doch
unter blabla gabs shconmal eine diskussion
AUS!!!
können wir das bitte weglassen :-D
