110/80 ist 88mm hoch
130/70 ist91mm hoch
also hat das rad 6mm mehr Durchmesser
10*25,4mm + 2*88mm = 430mm
10*25,4mm + 2*91mm = 436mm 1,4% mehr
Rita
4Zoll ??? ich gehe von 10Zoll Felgen aus
130/70 ist91mm hoch
Rita
Errechnen ist klar. Aber man sollte doch Bedenken, dass der 110er bei der Felgenbreite von 4 Zoll wahrscheinlich flacher gezogen wird. Deshalb frage ich, ob das jemand schon "erfahren" hat. Umfang wäre wichtiger zu wissen, denn Durchmesser ist schon relativ schwer zu messen.
Der Zusammenhang zwischen Durchmesser und Umfang lässt sich in einfachen Formeln beschreiben :-D
Ja!?
Dann sag mir doch wie sich der Reifen verändert. Mir ist nicht ganz klar, was sich wie verformt. Ein 100/80 auf 2.10 ist wie hoch? 80mm mal angenommen. Wie verhält der sich denn bei einer 4Zollfelge? Verändert sich nur der Radius der Lauffläche des Reifens?! Glaube ich kaum. Wie verändert sich denn die Flanke. Bei 2.10Zoll wird die nach innen gezogen. Und bei 4.00 Felge. In welchem Winkel steht die Flanke denn dann, oder entsteht da ein Radius oder eine parabelähnliche Flankenform.?
Diese Parameter sind mir nicht ganz klar. Dir schon? Dann errechne das doch einmal bitte kurz.
Danke für deine Hilfe im Voraus
Oh jetzt habe ich das verstanden. Umfang ist aber sicherer und eindeutiger zu messen
Da hast Du recht! Es sei denn man besitzt einen riesigen Messschieber.
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
