110/80 ist 88mm hoch
130/70 ist91mm hoch
also hat das rad 6mm mehr Durchmesser
10*25,4mm + 2*88mm = 430mm
10*25,4mm + 2*91mm = 436mm 1,4% mehr
Rita
4Zoll ??? ich gehe von 10Zoll Felgen aus
130/70 ist91mm hoch
Rita
Errechnen ist klar. Aber man sollte doch Bedenken, dass der 110er bei der Felgenbreite von 4 Zoll wahrscheinlich flacher gezogen wird. Deshalb frage ich, ob das jemand schon "erfahren" hat. Umfang wäre wichtiger zu wissen, denn Durchmesser ist schon relativ schwer zu messen.
Der Zusammenhang zwischen Durchmesser und Umfang lässt sich in einfachen Formeln beschreiben :-D
Ja!?
Dann sag mir doch wie sich der Reifen verändert. Mir ist nicht ganz klar, was sich wie verformt. Ein 100/80 auf 2.10 ist wie hoch? 80mm mal angenommen. Wie verhält der sich denn bei einer 4Zollfelge? Verändert sich nur der Radius der Lauffläche des Reifens?! Glaube ich kaum. Wie verändert sich denn die Flanke. Bei 2.10Zoll wird die nach innen gezogen. Und bei 4.00 Felge. In welchem Winkel steht die Flanke denn dann, oder entsteht da ein Radius oder eine parabelähnliche Flankenform.?
Diese Parameter sind mir nicht ganz klar. Dir schon? Dann errechne das doch einmal bitte kurz.
Danke für deine Hilfe im Voraus
Oh jetzt habe ich das verstanden. Umfang ist aber sicherer und eindeutiger zu messen
Da hast Du recht! Es sei denn man besitzt einen riesigen Messschieber.
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
