Gude Leute,
ich habe an meiner Umgerüsteten PX 200 einen Scorpion Auspuff dran.
Dieser hat ja bekanntlich eine E-Nummer. Auch die Drossel ist noch drin, sodass diese auch noch gültig ist... ;-)
In dem Gutachten, welches ich bei SIP runtergeladen habe, steht bei meiner Motorvariante (VDE1M) ein Hubraum von 197 ccm.
Eingertragen sind allerdings nur 196 ccm. Auch bei nem Freund von mir ist bei gleichem Motor 196 ccm im Fahrzeugschein.
Hab Euch das Gutachten auch mal angehängt.
Nun meine Frage:
Ist das Gutachten falsch oder ist die Eintragung nicht korrekt?
In dieser Konstellation kann ich den Auspuff jedenfalls nicht legal fahren.
Habt ihr evtl ein anderes Gutachten? Bin da gerade ein wenig Ratlos. Infos über den VDE1M zu bekommen ist ja auch nicht so einfach... ;-)
Danke schon mal im Vorraus
VespaPX200_VE201.pdf
der 200er Motor ist je nach Baujahr mit 193; 196, 197 oder 198 cm³ eingetragen
kommt daher, daß bei der hubraumberechnung unterschiedlich gerundet wurde...bzw verschieden viel Stellen hinter komma bei den Maßen berücksichtigt wurden
Rita
  • 9 Jahre später...
Ja. Wenn E Nummer, dann reicht diese.
Die Gültigkeit ist natürlich dahin wenn Du nen Malossi eingetragen hast.
