Hi.Habe hier eine PX 125/150 mit S&S kupplung.Beläge waren platt,also alles raus,neu und wieder rein
Mein Problem ist das Einstellen.
1.Wenn der Zug zu lose ist,macht die Karre nen ruck nach vorne beim Gangeinlegen
2.Wenn der Zug zu stramm ist gehts etwas besser,aber der Kickstarter greift ins leere bis ich 5-6x getreten habe.
Hab alle Varianten ausprobiert,bekomme die Mitte aber nicht hin
Beläge wurde über Nacht in Öl eingelegt,Getriebeöl ist auch drin
Ritzelgröße kann ich im Moment nicht sagen
Bearbeitet von Lord Nikon
Ich hatte dasselbe problem bei meinem sprint motor. Hatte die distanzscheibe vergessen
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Reibscheibe verbaut? Meine ist, warum auch immer, zerbröselt und mit Kicken war da nix mehr, wie wennse in Matsche trittst :-D
Dachte zuerst auch Kickerritzel platt aber das war noch jungfräulich wie eh und je...
Bearbeitet von Nick Knatterton
Plädiere ebenso für eine verkehrt zusammengebaute Kulu. Version 2 ist nicht gut übrigens, weil dann ständig Druck auf der Kulu ist.
User T5 Pien hat den korrekten Zusammenbau reichlich bebildert dargestellt, musst die Suche bemühen.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Obwohl die Buchse erneuert wurde läßt sie sich nicht mehr per Hand drehen.Werde diese nochmal tauchen und berichten
Die Reparatur hat eine Firma gemacht.Trotzdem das gleiche Problem.
Meldet sich sporadisch und muss immer lange warten.Kann mit keiner am WE helfen?
Grenzwertig.Zuerst wurde eine BGM Hülse verbaut die zu hoch war.Dann eine probiert die was kleiner ist.Leider immernoch das gleiche.Nabe und Hülse sind gleich hoch und etwas höher als das Ritzel
kannste nach Köln rein kommen? Morgens ab 10:00 Uhr bin ich in der Werkstatt
Welches Kupplungskit würdet ihr empfehlen?Also Beläge + Scheiben für 35+ PS.Ist nur ne Infofrage.
@Hugger,ich komm noch zu dir
orig oder adige
