so, mal ne frage an die gaser-spezis,
hab auf meiner v50 nen 75'er dr gebaut, 16/16ner gaser, 75'er hd, 42'er leerlaufdüse. erst zog das ding nebenluft wie sau, dann hab ich meine schicken silikonringe eingesetzt und aus wars mit der nebenluft. jetzt versäuft die karre aber nach ein paar sekunden und die kerze ist nass. das schwimmernadelventil arbeitet einwandfrei, also von daher sollte es nicht kommen. auch ne kleinere hd z.b. 70'er bringt keine änderung.
hab auf der setup-page gesehen das viele ne 38'er leerlaufdüse drin haben, könnts daran liegen? wäre für tips dankbar.
gruß mopedkerl
Nebendüse ist glaubich nicht das Problem ich fahre zb 45, die macht am meisten bei Leerlauf und Teillast. Wenn die ND zu klein ist stottert sie bei Teillast und die Gemischschraube ändert dann auch nicht viel..
Versuch mal den Luftfilter abzumachen, dadurch wird die Kiste um einiges magerer. Wenns dann besser ist, ruhig mal ne 68 probieren.
Kriegst du den Roller überhaupt warmgefahren? Das ist eigentlich Vorraussetzung um den Vagaza einzustellen.
Und die Kerze richtich sauber machen oder einfach mal ne W5 nehmen.
Gruss T.
@ mixmaster,
ne warmfahren is nich, die kiste lief aber mit nebenluft, liess sich aber nicht einstellen weil die drehzahl einfach nicht runter zu bringen war, das ist natürlich ein argument den lufi abzubauen. hab auch ne w5 probiert, wird aber genau so schnell nass.
gruß mopedkerl
    • Wie gesagt, das falsche Lager war, falls ich mich jetzt richtig erinnere, geschlossen und einteilig. Also kein Loslager. Könnte auch ein Grund für das Desaster gewesen sein.
    • So wie es aussieht verwendest du die Kurbelwelle von C.C.Corsa. Hier musst du aus meiner Erfahrung zwei Dinge beachten.     Die gelieferten Wellendichtringe sind zu hoch und würden an dem KW Lager schleifen. Ich habe die Wellendichtringe abgeschliffen.  Falls du eine Vape Zündung verbauen möchtest, muss du diese am Anfang vom Konus auf 12mm aufbohren. Da die KW hier ein (ich meine M12 Gewinde hat).  Der restliche Konus ist gleich.
    • Hab doch keinen, siehe oben. Der SitoPlus nervt.
    • Das Auto wird anhalten und zwar, weil deine Frau auf die Bremse latscht, um Dir - nachdem das Auto zum Stehen gekommen ist - links und rechts ein paar zu feffern. Anschließend brichst du aus dem Seitenfenster, was aber leider geschlossen war.
    • Also von LM17 auf LM22 würde ich auch mal auf komplett neu Bürsten. Kauf dir eine neue Festplatte, kosten kein Vermögen mehr, und spiel die von dir gewünschte Distro auf. Ich setze eine neue Version immer auf einer anderen (neuen) FP auf, dadurch kann ich falls mal was schief geht immer noch auf die Vorhandene zurückgreifen.   LM setzt ja auf Ubuntu auf und wird dank einer sehr breiten Comunity sehr fix weiterentwickelt, auch oder eben weil die LM Leute einige "Abhängigkeiten" von Ubuntu(Cannonical) entfernt haben. Du kannst ja bei einer Neuintallation eine Systempartition und eine separate Homepartition anlegen, ist aber bei mir zB nie notwendig gewesen. Das von mir bevorzugte LMDE setzt auf Debain (stable) auf, läuft sehr stabil und braucht eigentlich ausser hin und wieder mal eine Aktualisierung keine Wartung.   Und aktuelle Distros laufen fast immer auch auf sehr alten Systemen, sofern ausreichend Ram und FP-Speicher vorhanden ist bzw. 32-Bit Versionen für ganz alte Systeme noch verfügbar sind.
