flip377 Geschrieben 8. Juni 2013 Teilen Geschrieben 8. Juni 2013 Hallo zusammen ich habe den Tank bei meiner Vespa 150 ausgebaut. Dabei habe ich den Tank einfach nach oben ausgebaut und den Benzinhahnhebel dann einfach dran gelassen und durch das Loch gefummelt. Jetzt möchte ich den Tank wieder einbauen aber wie bekomme ich den Hebel wieder durchs Loch?Oder wenn der Tank eingebaut ist bekomm ich den Hebel wieder in den Benzinhahn. Danke für die Tipps Viele Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 8. Juni 2013 Teilen Geschrieben 8. Juni 2013 Wenn Du eine Wideframe hast, bekommst Du den Hebel auch nach Einbau des Tanks montiert, bei einer VBA, VBB oder später geht das nicht, weil die ja keine Vergaserklappe mehr haben und Du somit den Splint nicht mehr duch den Benzinhahn kriegst.Also bei Largeframe den Hebel am Tank lassen und genauso durchfummeln wie beim Ausbau. Geht einfacher, wenn der Benzinhahn in Offen-Stellung ist, sifft dann aber evtl. ein bisschen für die paar Sekunden bis der Hebel durch ist und Du wieder zudrehen kannst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.Paulaner Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 ich binde da immer ne seil an führe das seil von innen durchs loch, tank runter, am seil ziehen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Andreas G-Punkt Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 ich binde da immer ne seil an führe das seil von innen durchs loch, tank runter, am seil ziehendas seil bleibt dann dran bis zum nächsten mal... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 Geheimtipp: Statt Schnur ist eine Verlängerungs-"Wurst" aus Gaffatape, Kreppband o.ä. am Benzinhahnhebel ideal. Das ist flexibel und stabil genug, um besser als mit der Schnur zielen zu können. Wenn man oft genung den Tanke ein und ausgebaut hat, kriegt man soviel Übung, dass man den Tank fast reinwerfen kann, so einfach geht das dann. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
petsi50 Geschrieben 9. Juni 2013 Teilen Geschrieben 9. Juni 2013 .... reinwerfen, der ist gut...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
